Нужен ли дренаж для системы очистки воды eSpring? Как подключить систему?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Дренаж нужен только для мембранных систем очистки воды способом обратного осмоса, а система eSpring таковой не является.
Для подключения системы нам понадобится тройник-адаптер и кран подачи воды к системе.
В районе мойки должна быть установлена розетка (не более 1.5м от мойки), так как для работы системы необходимо напряжение 220V.
Порядок подключения системы очистки воды eSpring следующий:
  • перекрываем входные вентили холодной и горячей воды, которые находятся, обычно, возле транзитных стояков. Горячую воду перекрываем потому, что через смеситель она может попадать в трубу с отключенной холодной водой и мешать нам работать;
  • в мойку врезаем дополнительный кран для очищенной воды, который идет в комплекте с системой;
  • отсоединяем гибкий шланг холодной воды, который идет к смесителю;
  • на место рассоединения устанавливаем тройник-адаптер, подсоединяем обратно шланг от смесителя и вкручиваем в адаптер кран, который будет перекрывать подачу воды к системе.
Иногда бывают ситуации, что врезать адаптер нет возможности, тогда можно на трубу холодной воды установить хомут-вампир и в него вкрутить кран подачи воды;
  • для подключения системы у нас есть 3 трубки: красная, синяя и зеленая - все они закреплены в дополнительном кране, который мы установили на мойку. Красную трубку подключаем к установленному вентилю подачи воды;
  • две других трубки подключаем к разъемам (с усилием вставляем их в гнезда), которые находятся на тыльной стороне установки. Перепутать трубки какую куда подключать не возможно, так как они имеют разный диаметр.
Уникальность такого подключения состоит в том, что к дополнительному крану для очищенной воды подсоединено 3 трубки (обычно только одна). "Фокус" заключается в том, что неочищенная вода подается сначала к крану, когда мы поворачиваем маховик, открывается двух клапанный переключатель и вода по зеленой трубке подается на систему. После очистки по синей трубке вода поступает обратно к крану и выливается через гусак чистая вода, которую мы можем пить. Таким образом когда кран перекрыт, система не находится под постоянным давлением, чем защищена от гидроударов;
  • открываем кран подачи воды и проверяем не подтекают ли стыки соединений;
  • на тыльной стороне установки находится гнездо для электропитания, подключаем к нему разъем от понижающего устройства (идет в комплекте) и вставляем в розетку.
От электричества питается электронный блок, который управляет системой и ультрафиолетовая лампа, которая находится внутри картриджа и уничтожает бактерии, вирусы, грибки, альги и цисты.
Для подключения ультрафиолетовой лампы не нужны провода, она включается с помощью индукционной катушки после того, как появляется давление воды в колбе. Благодаря этому, вода не нагревается от лампы когда нет разбора;
  • открываем дополнительный кран, установленный на мойке, даем возможность чтобы вода стекла на протяжении 15мин. Этого времени достаточно чтобы из картриджа вымылась производственная угольная пыль.
Система не большая по размеру (чуть больше 3х литровой банки) и устанавливается под кухонной мойкой.
Также есть вариант, когда насадка для отбора воды подключается к основному крану, тогда система очистки устанавливается сверху на столешнице, а дополнительный кран в мойку не врезается.
