Что дает стеклохолст в отделке?
ilja [753] 10 лет назад
Стеклохолст это материал который используется для финишной отделки потолка и стен. Применяется перед финишной шпаклевкой. Как бы разделяя основание и то что человек будет видеть после окончания ремонта. Обычно его клеят на специальный клей,
так же можно на финишню шпаклевку. Но это ухудшения качества а так же неудобства в работе.
Стеклохолст применяют в новостроях, обычно если дом дает усадку, холстом обклеивают все ствены и потолок. Чтобы после финишной отлелки не было видно трещин которые образуються после нескольких лет эксплутации дома. Если потолок из гипсокартона, модно наклеить холст только на стыки, но при неправильной последовательности работ и не достаточной квалификации мастеров при хорошем свете будет видно что работа выполненно плохо. По этому на гипсовартон, особенно под покраску клеют холст на всю площадь. Этим перестраховуються от возможных трещин.
Под обои стеклохолст практически не клеют, так как обои скрывают все изьяны основания. Если конечно вам не нужно супер качесво какого требует заказчик.
Стеклохолст - это материал для внутренней отделки помещения. Применяя стеклохолст можно исключить (ну или почти исключить) возможность трещин на готовых поверхностях, если конечно правильно с ним работать.
Стеклохолст спасает от трещин.Трещины под ним не видны снаружи .Применяют стеклохолст для поверхностей под покраску
