Для самостоятельной замены нужны знания электрика, да и счётчики разные.
В данном вопросе существует как техническая сторона дела, так и юридическая.
Перед тем как менять счётчик посещаем энергоснабжающую организацию, пишем заявление.
Приходит представитель (инспектор) от компании, снимает пломбы,
самостоятельно это делать категорически нельзя.
Только после этого можно приступать непосредственно к установки нового счётчика.
В начале обесточиваемся, до счётчика должен стоять автомат, отключаем его.
Далее при помощи индикаторной отвёртки проверяем напряжение (есть ли оно) на клемах старого счётчика.
Маркируем провода подходящие к старому счётчику, а так же запоминаем их местоположение.
К новому счётчику они же будут подключаться по той жде схеме, но смотрите уже по месту, схемы подключения старого и нового счётчиков могут быть разными, а могут совпадать.
Вынимаем провода из клемм.
Демонтируем старый счётчик.
Крепим новый электросчётчик согласно раннее сделанной маркировки подводим к нему провода и зажимаем их в клеммы.
Всё, включаем автомат, или пакетник, проверяем работу счётчика, з приглашаем инспектора с той же организации, он опломбирует новый счётчик.
