Принцип действия такого типа ворот заключается в подъеме их сворки под потолок. Это действие выполняет шарнирно-рычажный механизм или противовес. Створка ворот поднимается с помощью подъемных рычагов и роликового механизма. Створка ворот продвигается по направляющим. После окончания движения она фиксируется под потолком гаража. Входящие в состав конструкции ворот компенсационные пружины на открытых створках свободны, а при закрывании ворот растягиваются. Устройство ворот хорошо видно на схеме.
Ниже размещена демонстрация принципа действия механизма, осуществляющего подъем воротной створки
В конструкцию ворот входят три элемента:
- коробка, в которую устанавливаются профили в качестве направляющих для движения створок;
- механизм шарнирно-рычажный, с помощью которого осуществляется движение створок ворот;
- подъемная створка. Она может быть цельная (из металла, пластмассы, сэндвич-панелей или древесины, покрытой листовым металлом) или состоять из нескольких секций, соединенных петлями шарнирного типа. Створка устанавливается в металлическую уголковую раму, снабженную ребрами жесткости.
Практичность и надежность такого типа ворот, по общему мнению, достаточно высока, если для их изготовления использовались металлические детали. Конечно, для подъема ворот из пластмассы или древесины требуется меньше энергии, чем для металлических ворот, зато ворота из металла очень прочны и их невозможно взломать. Таким образом, не самый экономичный вариант конструкции створки ворот оказывается самым надежным.
