Мокрый (или монолитный) способ подразумевает оштукатуривание поверхности с использованием строительных растворов. Для примера, сухая штукатурка - это широко всем известный гипсокартон, который является более современным и менее трудоемким процессом оштукатуривания поверхностей. Мокрый же способ успешно используется уже очень давно и имеет ряд преимуществ, хоть и является более трудоемким и трудозатратным методом:
- универсальность - мокрую штукатурку можно наносить на любую поверхность, будь то кирпич, дерево или еще что. Да и широкий ассортимент позволяет подобрать смесь, подходящую к определенным климатическим условиям, если это того требует,
- устранение дефектов - данный способ позволяет исправлять неровности, впадины, бугры и трещины не видя препятствий на своем пути. К тому же, раствор можно наносить на поверхности любой формы,
- монолитная поверхность - итоговая работы выходит без всяких швов, стыков, а полностью однородной,
Ко всему прочему, штукатурка, наносимая мокрым способом может использоваться в качестве финишного покрытия.
Процесс приготовления мокрой штукатурки
Существуют различные разновидности растворов, классифицируются они по определению вяжущего вещества (это может быть цемент, известь, гипс). У каждого типа раствора есть свои особенности, которые следует учитывать при работе с составом.
Так, цементный раствор готовится следующим образом: 1 часть цемента + 3 части песка хорошо перемешиваются, затем в получившуюся смесь постепенно добавляется вода. Должна получиться смесь, по консистенции напоминающая густую сметану.
Для увеличения схватываемости состава, в него можно добавить клей ПВА или гипс. При этом, стоит отметить, что рецепты у различных мастеров могут отличаться, у каждого есть свои секреты и наработки.
Технология нанесения штукатурки
Для начала позаботьтесь о температурном режиме - от +5 до +30.
Далее, необходимо подготовить поверхность - со стен удаляются всяческие загрязнения, шероховатости, плохо держащаяся старая штукатурка и прочее. В общем, подмели и почистили щеточкой. Желательно поверхность прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Устанавливаем маяки, если требуется, армирующую сетку, и приступаем к делу:
1 обрызг (или набрызг) - так называют первый слой, то есть, жидкий раствор как бы набрасывают на рабочую поверхность: на дерево обрызг наносится толщиной до 9 мм, на бетон, кирпич - до 5 мм,
2 грунт - следующий, второй, слой. Уже более густой и пластичный, толщиной до 10 мм. Данный слой необходимо разровнять при помощи правила до получения гладкой поверхности,
3 накрывка - финишный слой, мягкий. Наносится на влажный грунт тоненьким слоем, после чего дают ему застынуть и обрабатывают поверхность деревянной или пенопластовой теркой;
