Ростверк буронабивного свайного фундамента, это конструкция, которая связывает в одно целое сам фундамент, состоящий из отдельно вбитых свай.
По типам ростверк делится на сборный ростверк, чаще всего это металлические балки (швеллера), которые сваркой связываются в одну конструкцию.
Такой ростверк чаще всего используют в строениях которые не рассчитанных на долгий срок эксплуатации.
Ростверк из сборных металлических балок, подвержен коррозии, плюс относительная непрочность на месте стыков.
Да и в сборке такого ростверка могут возникнуть трудности, это технически сложное мероприятие.
Монолитный ростверк, из названия понятно, что данный ростверк, изготавливается путём заливки бетона, в итоге оголовки свай, завязываются единой лентой.
Естественно перед заливкой бетона, производится армирование ростверка.
В некоторых случаях монолитные ростверки изготавливаются при помощи монолитной бетонной плиты, естественно оголовки свай, перед монтажом плиты, выравниваются в один уровень.
Именно монолитный ростверк чаще всего используют в частном строительстве.
Так же ростверки делятся по положению самой ленты относительно поверхности.
Это могут быть высокие ростверки, заглубленные, повышенные.
Дальше уже нюансы, к примеру высоким считается ростверк, если он расположен не менее 10-и см от поверхности почвы,
Заглубленный ростверк, из названия понятно, копается траншея, в неё забиваются сваи, оголовки которых не выступают за пределы высоты траншеи.
Что касается, начала строительства и выбора типа ростверка, то "на глаз" такие работы не проводятся, должен быть план проект, который учитывает и тип Вашего грунта и вес будущего строения и так далее.
Если Ваши работники приступают к забивки свай без плана-проекта, то всё это в корне не верно.
