Какими документами руководствоваться для установки инфракрасной сауны?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Для того, чтобы установить в своей квартире инфра-красную сауну нужно документально оформить перепланировку квартиры в БТИ (Бюро Технической Инвентаризации) так как придется соблюсти ряд требований:
  • желательно, чтобы сауна находилась в непосредственной близости от душа;
  • помещение, в котором устанавливается инфра-красная сауна, по площади должно быть в два раза больше, чем сама сауна;
  • от потолка инфра-красной сауны до потолка помещения, в котором она будет установлена, должно быть не меньше 10 см (а если сауна будет с парогенератором, то расстояние до потолка помещения должно быть в два раза больше, то есть должно составлять не меньше 20 см);
  • от стены помещения сауна устанавливается с отступом не менее 5 см.
Так же необходимо получить разрешение на установку инфра-красной сауны от пожарной службы.
