Пропиток от грибка , для бетонных стен довольно много, советую обратить внимание вот на эту пропитку, называется "Нортекс-Доктор" (Nortex-Doctor),
это средство, не только удаляет грибок и плесень, но так же способствует его не появлению в течении длительного времени.
Компания вообще пишет о 10-и годах жизни без плесени.
Перед нанесением "Доктора", грибок надо удалить шпателем, затем поверхность просушить, можно строительным феном, только потом наносится средство.
Если у Вас подвал большой по квадратуре, то удобно наносить средство валиком, кистью это долго.
Многие люди ищут какие-то "чудо" средства от грибка, вот в это и таится главная ошибка.
Борьба с грибком должна быть комплексной, ни одна даже самая замечательная пропитка не справится с грибком.
В первую очередь (это самое главное и основное), необходимо выявить и устранить причину появления грибка.
Причина, это и грунтовые воды в подвале и текущие трубы и не работающая, или "забитая" вентиляция и стены сквозь которые (через которые, так точней) попадает влага в подвал из соседних помещений.
Пока не сделаете всю вот эту работу (гидроизоляция стен, пола, потолка, ремонт и замена текущих труб, вентиляция с установкой принудительной и так далее), толку не будет, грибок , через некоторое время появится опять.
Ну и не менее важный момент, это химический анализ именно грибка в Вашем подвале.
Грибок он разный по своей структуре, одно средство может подействовать на один грибок и это же средство не поможет в другом случае.
Любая правильная борьба с грибком начинается с посещения Санэпидстанции (или вызова их специалиста на место).
Всё остальное выкинутые деньги (я сталкивался с этим).
