Гараж можно использовать не только для хранения автомобиля, но и приспособить под мастерскую или под помещение для хранения заготовок на зиму, построив в нем подвал. Это повысит рациональное использование гаражного пространства.
Важно, сначала проверить, не проходят ли под гаражом коммуникации.
Проект подвала под гаражом:
- глубина подвала до двух метров,
- яму вырыть размером больше на полметра во всему периметру (больше, чем планируете размер подвала), для проведения гидроизоляционных работ,
тщательно подготовить основание для пола. Сначала хорошо утрамбовать и засыпать песком/щебенкой. Подготовленную "подушку" пролить нагретым битумом. Когда битум застынет, закрыть пленкой и залить бетоном, толщина слоя около 30 см,
если грунтовые воды близко, то стены сделать повышенной плотности,
- если сухой грунт, то стены могут быть облегченные, например, установить каркас и обшить двумя слоями кровельного шифера. Два слоя между собой склеиваются клеем на цементно-казеиновой основе или битумной мастикой,
- для гидроизоляции, конструкцию обмазать дважды горячим битумом,
- в подвале установить вентиляционные трубы с двумя каналами.
В проекте продумать, как лучше спускаться в подвал. Если в гараже имеет смотровая яма, то ее можно использовать под спуск в подвал:
или такой спуск:
