Какое должно быть освещение в подвале?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какое именно освещение лучше всего подойдет для подвального помещения? Есть ли какие-то нюансы и особенности электропроводки и монтажа светильников?
Корпус светильника для подвала должен быть неметаллическим. Он не будет проводить ток и ржаветь от влажности. Между ним и выключателем следует укладывать цельный кусок провода. Монтируется кабель открыто вдоль стен или потолка. Можно использовать для прокладки трубы или пластиковый короб. Если же требуется уложить кабель на уровне до двух метров от пола, то тогда без дополнительной защиты не обойтись.
У светильников класс защищенности должен быть не меньше IP 44 (предохранение от брызг), а еще лучше IP 57. Неплохим вариантом являются светильники с решеткой, которая предохраняет корпус от случайного повреждения.
Что касается напряжения, то оно должно быть понижено до 12 или 36 вольт. Для этого устанавливают, как правило, понижающий трансформатор. Распределительные коробки, розетки и выключатели не должны монтироваться в подвале.
Как правило, в целях безопасности и с учетом того, что подвал может оказаться сырым, в нем не используются розетки и осветительные приборы на 220 Вольт. Напряжение должно быть от 12 до 36 Вольт. Достигается это с помощью понижающего напряжение трансформатора. В качестве светильников лучше всего брать светильники из нержавеющих материалов и, кроме того, с низкой электропроводностью. Такими являются например керамика - стекло.
