Какая технология нанесение бетона методом торкретирования (бытовые постройки)?
Лана [973] 10 лет назад
Как происходит торкретирование бытовых построек и какая стоимость работ?
Термин «торкретирование» образован от латинского tor - штукатурка и cret –уплотненный. Торкретированием называют метод послойного нанесения на поверхность бетонной смеси, осуществляемого под давлением сжатого воздуха. Для выполнения подобных операций разработаны и используются специальные установки, называемые торкрет-машинами.
В бытовых условиях торкретирование применяется очень редко, так как необходимость в использовании торкретбетона относительно невелика. Кроме того, процесс торкретирования достаточно затратный, так как требуется привлечение специальных механизмов. Чаще всего торкретирование используется в следующих случаях:
• для отделки и закрепления поверхностей вновь строящихся туннелей;
• для укрепления береговых склонов и откосов;
• для гидроизоляции стыков, образующихся при монтаже сборных ж/б конструкций;
• в некоторых случаях при выполнении ремонтных работ на сооружениях из бетона.
Существует два различных метода торкретирования:
  1. Сухой, когда цементная смесь поступает к к соплу в сухом виде, после чего смачивается и распыляется со скоростью до 170 метров в секунду. При этом способе теряется до 25% смеси за счет ее отскакивания.
  2. Мокрый, когда жидкая бетонная смесь поступает к бетононасосу или штукатурной станции, после чего распыляется через сопло с помощью сжатого воздуха. Скорость распыления относительно небольшая, поэтому потери смеси за счет отскока не превышают 10%.
В быту наиболее часто торкретирование выполняется для создания слоя штукатурки, когда ей необходимо придать водоотталкивающие или гидроизоляционные свойства. Для работ используется цемент-пушка, способная разбрызгивать смесь для создания слоя толщиной в 20-22 мм. При этом сопло должно располагаться перпендикулярно к торкретируемой поверхности и удерживаться от нее на удалении 80-100 мм.
Что же касается стоимости работ, то она зависит от множества факторов и может колебаться в пределах от 20 до 50 тысяч рублей за нанесение одного кубометра бетонной смеси.
Торкретирование - это нанесение раствора на поверхность под давлением. Преимущества этого способа в том, что таким образом есть возможность заполнить все небольшие щели в стене. Дополнительный плюс - бетонный состав ложится на стену ровно, частицы скреплены между собой прочно, что увеличивает износостойкость бетонного покрытия.
Торкретирование бывает мокрым и сухим, окончательный способ обработки стен рассматривается в связи с тем, какая стена по размеру, месторасположению, форме. Мокрый способ медленный, используется с близкого расстояния. Сухой способ быстрый, давление больше, расстояние тоже большое между прибором и стеной. При мокром способе раствор замешивается заранее, при сухом - в самом распылителе.
  1. 1. Тут можно сделать торкретирование только мокрым способом.
  2. 2. Тут торкретирование нужно делать сухим методом под большим давление и хорошей маневренностью.
Как можно использовать фанеру в интерьере: способы применения, идеи, совет? Хлебопечку какой торговой марки выбрать по наилучшему соотношению цены и качества? Микроволновую печку какой торговой марки выбрать по наилучшему соотношению цены и качества? Шуруповерт аккумуляторный какой торговой марки выбрать по наилучшему соотношению цены и качества? Технология укладки клинкерных ступеней: можно ли работать в сырую погоду? Вакуумная сушка древесины. Чем отличается от обычной, технология, цена? Мультиварку какой торговой марки Вы рекомендуете приобрести? Углошлифмашину какой торговой марки Вы рекомендуете приобрести для работ по дому? Электролобзик какой торговой марки Вы рекомендуете приобрести для работ на даче? Дрель ударную какой торговой марки Вы рекомендуете приобрести для работ в квартире?
