Если после большой стройки или ремонта крыши не осталось финансов на надежную дорогую водосточную систему, временно водосток можно изготовить из бросового материала, например, из пластиковых бутылок емкостью 1.5-2 литра. Такой самодельный водосток прослужит может всего один год, но с ним потом будет не жалко и расстаться. Финансовых затрат никаких и время изготовления займет не более 4-8 часов, зависит от длины водостока.
Подготовить бутылки (они должны быть с ровной, цилиндрической серединой), желательно сразу избавиться от этикеток, для этого их замочить в большой емкости, например, в ванне с теплой мыльной водой. Этикетки легко отойдут.
У бутылок отрезать дно и горловину. Цилиндр разрезать по середине, подготовить достаточное количество с учетом, что их соединять необходимо внахлест (~1 см). Их можно соединить с помощью степлера и скоб.
Водосток из пластиковых бутылок крепится к крыше с помощью проволочных фиксаторов. Под фиксаторы в кровле и в желобе сделать отверстия через равные промежутки, они должны быть находиться друг напротив друга. В дырки продевается проволока и закручивается.
Водосточная труба делается из оставшихся отрезанных горловин, соединенных проволокой.
