Как правильно наносить побелку на стены и потолок?
Ольга Т [254] 10 лет назад
Мне надо в летней кухне побелить стены и потолок. Развела известковую пасту, стала белить, а она и плохо прилипает и разводы остаются. Как правильно белить, чтобы известь качественно прилипла, не было разводов? Может как-то разводить по особенному нужно, что-то еще добавить?
Возможно, у вас потолок и стены летней кухни раньше были побелены мелом, поэтому известь плохо ложится на меловую поверхность и не прилипает, или остаются разводы.
Если это так, то сначала надо смыть с потолка и стен старый меловой слой. Сделать это можно смочив поверность потолка несколько раз, и затем размягченный слой побелки удалить при помощи шпателя, и в конце смыть всё теплой водой.
После то же самое проделать по очереди с каждой стеной помещения летней кухни.
Когда поверхность потолка и стен высохнут, можно наносить на них известковую побелку. Разводите известковый раствор так, чтобы он не был густым, иначе побелка будет наноситься слишком толстым слоем, который при высыхании может трескаться.
Белить нужно в два - три слоя, чтобы побелка легла ровно и не было разводов или пропусков.
Если побелка скатывается, значит поверхность могла быть окрашена или загрунтована. Побелка наносится только на впитывающую поверхность; грунтовать нельзя. Паста затворяется водой. Правильная концентрация проверяется просто: окунается в ведро побелки рука; побелка должна легко стекать с руки, при этом окрашивать её и не идти потёками. Наносится пылесосом с насадкой-пульверизатором![][1­]
Наносится несколько слоёв , не стараясь укрыть за один раз.
