Чем покрыть стены в подвале частного дома внутри?
NataBres [2K] 10 лет назад
Чем традиционно отделывают стены подвала, если планируется его активно использовать. Традиционную побелку не хочется, есть желание что-то под покраску или декоративную штукатурку.
Если пришла очередь окраски, то значит основные работы выполнены. Основные подготовительные это гидро и тепло изоляция (причём и снаружи подвала тоже) .плюс штукатурка.
Советую красить стены подвала, акриловой краской. Преимуществ масса, средний срок эксплуатации от 10-и лет.
Перепадов температуры, влажности, не боится, выбор по цвету огромный.
Очень быстро сохнет.
Красить возможно не только валиком, но и обычными кистями.
К краске обязательно купите грунтовку глубокого проникновения, к примеру Ceresit CT 17,
грунтовка усилит стены, краска лучше ляжет, расход краски уменьшится.
Возможно придётся красить стены подвала дважды.
На самом деле существует достаточно много материалов для отделки подвального помещения, просто зачастую люди не хотят заморачиваться на эту тему и выбирают самый простой и дешевый вариант - побелку.
Во многом способы отделки подвала зависят от того, как Вы будете использовать это помещение. К тому же, в любом случае следует выбирать материалы, устойчивые к воздействию влаги. Если подвал Вы видите в классическом понимании, то есть как помещение для хранения солений и всяческих заготовок на зиму, то кроме побелки в качестве отделки можно стены просто напросто выровнять и покрасить акриловой краской или же применить декоративную минеральную штукатурку, с ее помощью можно создавать различные текстуры. Можно использовать керамическую плитку или цементно-стружечные плиты.
Если же подвальное помещение Вы хотите использовать в качестве комнаты для отдыха, бильярдной, спортзала... можно помимо вышеперечисленного для отделки стен можно использовать бамбук, плитку имитирующую натуральный камень, пробковые обои. В случае использования обычных обоев, нужно выбирать наиболее устойчивые к влаге, а чтобы визуально увеличить невысокие потолки подвального (цокольного) помещения, лучше использовать вертикальный рисунок. Также оригинально будет смотреться обычная крашенная штукатурка с бордюрами, имитирующими натуральный камень.
