Чтобы закрепить стеновой профнастил на металлические профильные трубы, следует использовать специально предназначенные для этого саморезы с острым концом (действует, как сверло), скомплектованные широкими металлическими, неопреновыми (резиновыми) шайбами. Такие саморезы легко справятся с любой толщиной металла конструкции, на которой должен крепиться профнастил.
Во время обустройства обшивки временных конструкций применяются просто шурупы с острым концом, также легко справляющиеся с тонким металлом.
Позаботьтесь об изоляции, утеплении сооружения сразу, до закрепления профнастила метизами. Т.е., действуйте по простому плану:
- Закрепите на конструкцию пароизоляционную плёнку.
- Уложите слой теплоизоляции (разверните рулон минваты или используйте листы).
- Используйте гидроизоляционный материал.
- Закрепите профнастил саморезами с нахлёстом (одна волна).
На 1 кв.м. любого профнастила используется до 6 штук саморезов. Рассчитывайте длину самореза, чтобы он мог нормально доставать каркас через слой утепления, изоляции. Для торцов понадобится до 8 штук саморезов.
Для более лёгких ограждений используются специальные разноцветные заклёпки металлические с ножкой-усиком, закрепляющиеся спецпистолетом.
