Для обивки детского дивана выбрать качественный материал, который устойчив к загрязнению и при необходимости можно легко почистить. Проблема нам знакома, наши малыши тоже любители фломастерами порисовать на мебели. Для обивки дивана в детской покупали ткань флок. Наш диван-малютка состоял только из мягкого сидения, обивку которого мы заменили. Спинка и боковые части были из ОДСП, они закрывались полушками, две большие для спинки и две маленькие для боковин, чехлы на них были съемные, которые просто снимает и стираем.
Диван нужно разобрать, сначала подлокотники, нужно открутить болты, которые держат их. Затем снимается сиденье. Снять старый обивочный материал с сидения дивана. Старые скобы можно отгибать отверткой. Обратить внимание, в каком состоянии находится наполнитель, если нет необходимости его заменять, тогда процесс оббивки упрощается.
Если старое покрытие сняли аккуратно, то оно может послужить выкройкой-шаблоном для нового. Вырезать по ней все детали. Обязательно оставить припуски на подгибку. Обтягивать детский диван в том же порядке, как снимали старое покрытие. Со всех сторон ткань подвернуть на 1.5-2 сантиметра, приложить к деревянной раме сидения дивана, сначала с одной стороны и при помощи строительного степлера закрепить. Затем равномерно натягивая ткань, закрепить ее с другого края рамы и по бокам.
