Как заделать пропилы от бывших петель и как заделать выдолбленный паз от бывшего замка?
Анжелина [2] 10 лет назад
перевесили межкомнатную дверь слева на право.остались на дверной коробке пропилы от петель,а также дырка от замка. как заделать это всё,если учесть,что дверь шпонированная под красное дерево (цвет сапель)?
Заделать пропилы от бывших петель и врезного замка довольно просто, если у вас есть хоть малейший навык столярных работ. Пропилы, если они сделаны неглубоко (до 3-4 мм) можно просто прошпаклевать в два слоя с перерывом в сушке 12 часов (подойдут шпатлевки типа Spakkeli puukitti, LACRYSIL или другие), если же пропилы глубокие, то нужно тесать деревянные чопики по размеру паза. Такую же манипуляцию следует проводить и в случае ремонта паза врезного замка. Так вот - делаете деревянную деталь из высушенного материала под размер паза, в паз наносите столярный клей (дешево на основе ПВА, или же Titebond II, Момент-столяр, Момент SUPER PVA D3, Kleiberit) и забиваете туда чопик. Даете сутки застыть клею (если у вас есть сутки) и шпаклюете шпатлевкой по дереву (можно теми, что описаны выше). После того, так шпатлевка затвердеет, ее нужно отшлифовать, ну а тогда можно заниматься и декором - красить в основной цвет.
Так же есть вариант покрывать отремонтированные участки шпоном цвета Сапеле, но как по мне это довольно трудоемко, а результат зависит от умения мастера, и не всегда окажется удовлетворительным.
Запилы от петель, можно заделать двумя вариантами:
Приобрести шпаклёвку по дереву, или смешать опилки с лаком, или опилки и столярный клей, далее убираем пыль и шпаклюем, если слой значительный, то шпаклёвка в два захода с просушкой первого слоя.
Затем шлифовка, покраска и.т.п.
Второй вариант, это вырезать тонкую пластину чуть больше толщины того самого паза под петли.
Предварительно снимите размеры паза.
Пластину можно посадить на столярный клей, вот не плохой "Момент-столяр".
Можно на саморезы по дереву + клей, но в этом случае понадобится шпаклёвка что бы спрятать головки саморезов.
Что касается паза от замка, то самый быстрый, но менее долговечный вариант, это задуть его монтажной пеной, далее подрезать пену с углублением и зашпаклевать.
Более надёжный вариант, это монтаж прямоугольной вставки.
Снимите размеры паза из под замка.
Из куска древесины вырезаем вставку, учитываем и её глубину захода в паз.
Очищаем паз от пыли, грязи, опилок.
Смазываем торцы столярным клеем, заготовка тоже промазывается клеем.
Вбиваем вкладыш (вставку) в паз.
После просушки клея подрезаем заподлицо с поверхностью и далее смотрите по месте, можно зашпаклевать, можно клеить полоску шпона.
Отверстия из под замков заделываются точно так же, только вместо прямоугольной вставки используются деревянные чопики, они же шканты, деревянные дюбели
и.т.п.
Все описанные действия подойдут для двери из массива, двери МДФ пустотелые и ремонтируются чуть иначе.
Здравствуйте! Чтобы скрыть следы от петель и врезанного замка, потребуются заготовки из чистой белой древесины. Делаем замеры образовавшихся пустот и выпиливаем из дерева фрагменты, которыми мы заполним дефекты двери. Для заделки пропилов изготавливаем деревянные чепики, а для врезки замка - более крупную деталь. Вставляем их в емкости, предварительно обмазав столярным клеем. Щели замазываем плотничной замазкой. Одним из самых важных этапов, будет подобрать краску-глазурь под общий цвет двери. Далее, красим отремонтированные участки и дверь готова.
