Технология монтажа пеностекла сама по себе не сложная. Она предполагает следующее:
1) Подготовка стен к монтажу пеностекла. Стены должны быть ровными и чистыми.
2) Наносится клеящая смесь на стены и монтируются блоки пеностекла.
3) Связывание блоков между собой можно провести, используя любую клеящую смесь.
4) Чтобы блоки надежно были закреплены, их дополнительно прикрепляют к стене дюбелями.
5) Если решили маскировать пеностекло штукатуркой, то дополнительно потребуется установить монтажную сетку, прикрепив ее дюбелями.
6) Наружную отделку можно провести и сайдингом, что будет даже лучше, чем штукатурка.
Теперь несколько минусов применения пеностекла. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что для лучшей агдезии штукатурки к блокам, их надо механически обработать для создания пористой поверхности. Другая проблема кроется в том, что стекло при различных температурах может как расширяться, так и сужаться, что однозначно приведет к отслаиванию наружного слоя штукатурки, поэтому рекомендую в качестве наружной отделки использовать сайдинг или профнастил.
