Как установить пандус для детской коляски?
Ольга Т [254] 10 лет назад
Родился внук, а у нас вход в дом - крыльцо со ступеньками. Как установить пандус для коляски, какой должен быть угол и из какого материала его сделать?
С рекомендациями по оборудованию пандусами можно ознакомиться здесь.
Если пандус был запланирован заранее, то пологий спуск с крыльца будет отлит вместе со ступеньками. Обязательно для такого крыльца должны быть горизонтальные площадки в начале и в конце пандуса.
Сначала снимается верхний слой грунта, выравнивается площадка под крыльцо, засыпают небольшой слой песка и щебня, хорошо утрамбовывают и затем устанавливают опалубку. По уровню выставляют опалубку для верхней площадки крыльца, затем измеряется расстояние от земли до верхней кромки конструкции и полученные данные разделить на количество ступеней, определить высоту подступенков, а со стороны будущего спуска - опалубка для пандуса с правильно выбранным углом уклона:
Но если пандус нужен только для детской коляски, то не обязательно строить спуск из бетона, можно обойтись откидным металлическим или деревянным пандусом:
