Какой раствор используется при обкладке камнем пластушкой стен фасадов и заборов?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Песчаник "пластушка" добывают из осадных горных пород и, в зависимости от места добычи и способа обработки песчаника, "пластушка" получается разного цвета: множество оттенков желто - коричневого цвета, серого и светло - серого цвета, серо - зеленого, серо - рыжего цвета и т. д.
Камнем "пластушкой" можно как выкладывать сами стены, так и производить наружную облицовку этих стен.
Пластушка.
Песчаник является натуральным материалом и применение его всегда будет востребовано, фасады и заборы, облицованные натуральным камнем всегда будут радовать глаз.
Облицовка.
Обычно для укладки "пластушки" применяют цементный раствор.
Плиточный клей на основе цементного раствора можно приготовить самостоятельно, для этого необходимо:
Плиточный клей своими руками.
Еще как вариант - сухой клей для природного и искусственного камня "Coral CG-12".
Раствор из клеящей смеси "Coral CG-12" может использоваться для облицовки всеми видами плитки из природного камня, кроме мрамора, любых бетонных, кирпичных, цементных и цементно - известковых оснований. Выпускается в бумажной упаковке по 25 кг.
Клей.
Один из хороших вариантов для работы с пластушкой, это приобрести и использовать плиточный клей "Ceresit" "CM 117".
Сухой эластичный плиточный клей для фасадной плитки, керамогранита, натурального и искусственного облицовочного камня "CM 117" марки "Ceresit". Выпускается в бумажной упаковке по 25 кг.
Раствор плиточного клея "СМ 117" используется для облицовки поверхностей из всех видов минеральных плиток – каменных (кроме мраморных), керамогранитных, керамических, клинкерных на все не деформирующиеся жесткие поверхности.
Применяется как для наружных, так и внутренних работ.
Клей СМ 117.
Предлагаю Вам рассмотреть вышеперечисленные варианты, обязательно получить консультацию у хорошего мастера - плиточника. Для работы с натуральным камнем всегда лучше выбирать клеевые смеси для тяжелой плитки.
Камень-пластушка это одна из разновидностей песчанника.
То есть это натуральный (природный) камень, вот отсюда лучше и отталкиваться.
В продаже есть специальный клей для кладки природного камня.
Вот несколько из них клей "Крепс",
"Форман",
"Профессионал",![][3­] у популярного "Церезита" тоже есть клей для кладки камня.
При выборе клея надо ориентироваться на то что это наружные работы.
Клей для наружных работ атмосфероустойчивый, влаго и морозоустойчивый.
Предпочтение клею отдаётся на вертикальных поверхностях (как раз, Ваш случай), а на горизонтальных можно чуть сэкономить и использовать обычный цементно-песчаный раствор.
Песок нужен сеяный, цемент и М-400-а подойдёт и М-500-т, пропорции от марки цемента, это и 1:3 (цемент М-400) и 1:4 (М-500-т).
Вот это основное, перед укладкой пластушки не менее важна (чем выбор смеси) и правильная подготовка поверхности, это целый комплекс работ.
Вес камня значительный, вертикальную поверхность лучше армировать.
