Как выполнить крепление кладки перегородок из пенобетонных блоков к несущим конструкциям?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Каким образом выполняется крепление кладки межкомнатной перегородки из пенобетонных блоков к несущей кирпичной стене?
Перегородку из пенобетонных блоков к кирпичной стене можно выполнить несколькими способами:
  1. В несущей стене по всей высоте делается штраба глубиной 30-50мм, в которую вставляется край блоков перегородки. Стык между торцом пеноблоков и кирпичной стеной заполняется раствором или клеем, на который укладываются блоки. Через каждые 3-4 ряда пенобетонные блоки армируются кладочной сеткой из проволоки диаметром 3-5мм.
  2. Крепление перегородки к стене можно делать с помощью арматуры, которая применяется для армирования пенобетонных блоков. В кирпичной стене делаете отверстия по диаметру арматуры (8-10мм), глубиной 50-60мм и загоняете в них концы арматуры. Соответственно толщина шва из раствора должна быть больше диаметра применяемой арматуры. Если же вы решили устанавливать перегородку на клей, то на верхней плоскости блоков нужно устраивать штрабы под арматуру. Сделать их можно с помощью ручного штрабореза.
  3. При высоте более 3х метров перегородку к несущей стене нужно крепить с помощью обоймы из уголков. Металлические уголки крепятся анкерами к стене и удерживают перегородку по всей высоте. Армировать блоки кладочной сеткой или арматурой нужно обязательно.
Прежде чем заниматься такими работами следует детально ознакомится с этим документом: СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Так же имеется такой документ как : "Технологическая карта на устройство перегородок из пенобетонных блоков". В этих документах приведены все конструкции по которым следует работать. Вот Вам технологическая карта работ с пенобетоном:
Сама же технология не слишком сложна:
в несущей конструкции делается штроба глубиной до 50 мм. она же вставляется в край пергородки, через 3 ряда обязательно проводим армирование.
Если высота перегородки свыше трех метров то проводим укрепление при помощи уголков. Уголки следует закреплять анкерами.
