Как соединять провода при подключении потолочных светильников гирляндой?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Чтобы соединить потолочные точечные светильники "гирляндой" я поступаю следующим образом:
  • до монтажа каркаса подвесного потолка или монтажа натяжного потолка размечаю на черновом потолке места расположения светильников и записываю расстояния между ними (можно писать на самом потолке), так как расстояния между ними могут быть разными;
  • отрезаю предназначенный для подключения светильников гибкий провод (ШВВП или ПВС) на отрезки, равные расстоянию между светильниками (они у нас записаны) плюс 40см. (такой запас нужен для того, чтобы оба выпуска для подключения каждого светильника были достаточными - по 20см). Сечение провода рассчитывается в зависимости от общей мощности лампочек. Количество жил провода подбирается в зависимости от способа включения светильников и наличия заземления на корпусе. Если, к примеру, светильники будут включаться через один и зажим для подключения заземляющего провода отсутствует, применяем трехжильный провод. При наличии заземления - добавляем еще одну жилу, а при варианте включения всех светильников одновременно - убираем одну жилу;
  • все отрезки провода соединяем между собой изолентой, оставляя концы сантиметров по 10. Если расстояния между светильниками разное, нужно строго соблюдать последовательность соединения отрезков провода соответствующей длины;
  • снимаем изоляцию с концов отрезков, скручиваем попарно (одного цвета) провода и пропаиваем их:
  • к примеру, если у нас трехжильный провод - желтый, синий и коричневый (могут быть и другие цвета), определяем что общим проводом для всех светильников будет синий, а по желтому и коричневому будет подаваться фаза (вариант когда на корпусе светильника нет зажима для заземляющего провода). Если светильники будут включаться через один (или в другой последовательности), изолируем пропаянные скрутки в нужной нам последовательности - чередуем желтый с коричневым. Гирлянда проводов готова и выглядит так:
    Все синие скрутки остаются оголенными, а желтые и коричневые поочередно закрыты изолентой. Для этого лучше применять хлопчатобумажную (черную) изоленту - она не раскручивается со временем и крепко держится на скрутке;
  • если планируется установка натяжного потолка - гирлянду крепим к черновому потолку таким образом, чтобы выпуски были максимально близко к месту установки светильника - они нарисованы у нас на черновом потолке. В случае с подвесным потолком готовую гирлянду раскладываем на каркас подвесного потолка;
  • после крепления потолка на оголенные скрутки выпусков прикручиваем соединительные колодки нужного диаметра и сразу же, при необходимости, подключаем лампочки для временного освещения, задействовав нашу гирлянду. Клеммные колодочки можно закрепить и до раскладки гирлянды;
  • подсоединяем гирлянду к распределительной коробочке, подаем питание и контролькой или тестером проверяем ее работоспособность. Достаточно протестировать только конечные выпуски;
  • теперь выпуски можно спрятать за гипсокартон, чтобы они не мешали маляру клеить флизелин или стекло холст на потолок (при варианте с подвесным потолком). Провода не закоротят на металлический каркас, так как на оголенные скрутки установлены клеммные колодочки, а свободные скрутки заизолированы;
  • после завершения отделочных работ к выпускам с клеммными колодочками подсоединяем светильники.
На фото видно, что скрутка коричневых проводов заизолирована, значит на следующем выпуске светильник будет подключаться к синему (общему) проводу и к коричневому (вариант включения светильников через один без заземляющего провода).
Как установить точечные светильники в потолке из ГКЛ? Какой порядок работы? Какая инструкция по монтажу светильников в подвесной потолок? Как установить точечные светильники в ванной на пластиковый панельный потолок? Как подобрать...? Как правильно установить светильники в натяжной потолок? Какие светильники для веранды можно сделать самостоятельно? Как рассчитать количество точечных светильников на комнату? На каком расстоянии их устанавливать? Можно ли подключить гибкий шланг (гибкая подводка ) для горячей воды - вместо холодной? Как подключить стиралку в съёмной квартире, чтобы ничего не переделывать (водопровод, канализация)? Можно ли включать мультиварку в розетку через удлинитель, или лучше отдельная розетка? Можно ли электрочайник включить в розетку через удлинитель (розетка далеко)?
