Как переустановить Windows без CD?
builder [737] 17 лет назад
Как переустановить винду, если нет CD-привода?
Согласен с прорабом, за исключением бутылочки пива, нормально переустановить, даже знакомый программист согласится как минимум за пару бутылочек водки, на это надо как минимум два часа (труд, все таки). Еще есть вариант, подключить к вашему компу, другой жесткий диск, на котором заранее есть дистрибутив Винды. А так-же, если есть возможность выхода в локальную сеть, или в интернет (высокоскоростной) на худой конец, скачать из интернета, дистрибутив на ваш компьютер, и уже потом, с этого дистрибутива установить.
Во многом это зависит от типа выбранной операционной системы, потому что некоторые варианты требуют чистой установки, то есть это означает, что предыдущий виндоус к примеру, уже должен быть удален. Конечно можно зайти с загрузочной дискеты, найти папку в каталоге и запустить сетап, но опять же повторюсь, все зависит от типа выбранной Вами операционной системы. Если к примеру Вы имеете дистрибутив на логическом диске, то Вы можете с флоппи дискеты отформатировать диск С и запустить инсталляцию, но это потребует от Вас навыков работы с командами Дос.
Если у Вас есть порт USB, то можно подготовить установочную флешку с помощью специализированной утилиты, загрузить на нее образ, и с нее произвести установку, правда скорость при этом не всегда высока, что конечно же зависит от самого компьютера. Так же через данный порт можно произвести установку и с внешнего жесткого диска, но тут не должно быть проблем с биосом и драйверами, и если биос у Вас своевременно перепрошит, то все замечательно определится и установится.
В том случае, если в Windows не предусмотрена установка CD, по причине его отсутствия, тогда не стоит отчаиваться, ведь есть альтернативные способы.
Первым способом является установка с помощью программ, благодаря которым с применением консоли создается загрузочный USB-носитель. А вот второй способ по мне наиболее удобен и оптимален, так как предлагает установку ОС с USB носителя.
Благодаря специальной программе WinToFlash вы сможете с лёгкостью решить данную проблему. Для этого необходимо её скачать и распаковать, при этом установки она не требует. Нужно запустить данную программу и следовать руководству.
Для переустановки ОС предварительно нужно подготовить флешку, что вы и должны сделать на другом компьютере.
Подробнее процесс установки вы можете посмотреть да данном видео:
В данном видео показан способ установки ОС 10 версии с официального сайта Microsoft:
Открою страшную тайну! У меня сломался dvd-привод и я установил прямо с компа. Образ диска с windows 7 архиватором разархивировал (масло масленое:) в соседний с системным раздел, у меня D:, снес антивирус и запустил exe-шник(разархивированн­ого windows;), вот и все шаманство!;)
Раньше делали специально для установки винды внешний веник или просто подключали к внешнему CD-RUMy...
Сейчас появились флэшки больших размеров и заняли своё место в этой работе...
Некоторые умельцы ставят винду с другого ПК...
