Какие основы монтажа бытовой электропроводки?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хочет супруг самостоятельно поменять проводку в старой квартире. Где можно ознакомится с очередностью и правилами выполнения данных работ? Желательно толковые подробные рекомендации, основы так сказать.
Для замены электропроводки необходимо определиться с количеством и местом расположения розеток и светильников(нарисуй­те эти точки маркером или мелом прямо на стене). Далее необходимо спланировать количество контуров электропроводки, которые будут отключаться отдельными автоматами. Обязательно сделать отдельный контур для каждого мощного электрического потребителя - водонагревателя и кондиционера, электродуховки. Далее планируем каждый контур новой проводки, высчитываем количество нужного провода, количество розеток и автоматов. Следует заранее продумать наполнение основного электрощита - мы уже знаем количество автоматов, счётчик, реле защиты от перепадов напряжения, УЗО. Далее штробим стены, прокладываем провода. Не спешите отключать старую проводку - Вам понадобятся розетки и освещение для работы с новой проводкой. Места соединения проводов нужно делать в специальных монтажных коробках, пропаять или соединить при помощи клеммников.
Будет полезно почитать тут, и тут
Сама суть замены в целом проста. Тянуть или менять проводку нужно от счетчика. Сначала меняем основные магистрали, т.е. от счетчика к монтажным разводным коробкам. Идеально иметь отдельную коробку в каждой комнате и подключать каждую магистраль к своему автомату. Затем тянем от коробки к точкам (выключатели , розетки и др.). Отдельную жилу протяните для стиральной машины.
Желательно менять проводку на проводку одинакового сечения и материала. Если замена происходит с алюминия на медь, то не соединяйте их между собой на прямую (скруткой), а используйте переходники (клемники), а лучше полностью везде медь от счетчика (автомата).
В старых домах (панельных) есть кабель-каналы, которые можно использовать для прокладки кабеля. Что бы проще было протянуть весь кабель можно сначала протянуть тонкую проволоку и к ней привязать кабель. К новым точкам придется штробить стену и в штробу укладывать кабель.
