Какой кафель лучше для наружной облицовки?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Выбираем кафель для облицовки цоколя и крыльца загородного дома, но столкнулись с двумя разными видами этого материала: клинкер и грес полированный. Необходима консультация специалистов, какой кафель лучше для наружной облицовки?
Облицовка цоколя, как правило, служит не только для декора, но и улучшает теплоизоляцию фасада, тормозит постепенное разрушение от плохой погоды и атмосферных осадков и защищает цоколь от механических повреждений.
Облицовка фасада может выполняться различными материалами - дороже или дешевле,более или менее трудоемкими в работе.
Какими материалами можно облицовывать цоколь и крыльцо:
  • искусственным или натуральным камнем;
  • декоративной штукатуркой;
  • профлистом;
  • ПВХ панелями;
  • плиткой;
  • керамогранит;
  • сайдинг;
Что касается выбора между клинкером и гресом, то и то, и другое - керамическая плитка. То есть технические характеристики у материала практически одинаковые.
Если выбирать между клинкером и гресом, нужно подумать, какова задача цоколя: количество атмосферных осадков, температурное колебание, возможность механических повреждений. Грес - это вид керамической плитки, который не так долго используется в строительстве и отделке. Основа под грес должна быть идеально ровной (без налета грязи, остатков пыли, клея, масел, краски, пустот и раковин), статичной, не подверженной сильным температурным перепадам. ТО есть, для наружных работ - крыльца, цоколя лучше взять обычный клинкер. Выбирая клинкер, обратите внимание на его цвет - он должен быть равномерным, без белесых полос, чем пористее структура, тем больше теплопроводность и вся плитка должна быть идеально ровной. Обратите внимание на маркировку - чем выше, тем качественнее в смысле прочности будет плитка. М 50 намного прочнее, чем М25. Буква F расскажет о морозостойкости. Она может быть от 35 до 100%. ЧЕм выше морозостойкость плитки, тем легче она будет выдерживать сильные морозы. Будьте внимательны, выбирая облицовочный материал, ведь это не только декор, но и защита цоколя.
Существует очень много разновидностей плит для наружной отделки. Помимо перечисленных Вами клинкерной плитки и грес плитки (керамогранит, гранитогрес) это:
  • терракотовая фасадная плитка,
  • фасадная плитка из натурального камня,
  • керамическая плитка,
  • полипропиленовая влитка,
  • стеклопластиковая плитка,
  • термопластиковая плитка,
  • фиброцементная плитка,
  • деревянные панели,
  • металлические панели,
  • сэндвич-панели
Надеюсь, что перечил более или менее полный список. Что касается клинкера и керамогранита (грес полированный), то производятся данные виды плитки по разным технологиям, но характеристики имеют примерно одинаковые.
Керамогранит. Процесс изготовления этого отделочного материала схож с появлением настоящего природного камня, только в ускоренном режиме. Клинкер получается путем смешивания обожженной глины, керамической основы, красителей. За счет технологии изготовления керамогранит получается дороже клинкера. В остальном, качественные характеристики двух материалов, что называется, на высоте, оба материала морозоустойчивы, огромный выбор цветовых решений, отличная прочность, устойчивость к механическим повреждениям, стойкость к ультрафиолетовым лучам, экологически чистый материал. Однако, я бы для себя выбрал все же клинкер, он надежнее керамогранита, при температурных перепадах не подвергается разрушению.
