Сколько плитки 50 на 50 нужно на кухню в хрущёвке?
kpsr [3.7K] 10 лет назад
и нужно ли брать в запас ?
Инкогнито
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалане даны данные по кухне  —  10 лет назад
kpsr [3.7K]
6 квадратных метров... уважаемый инкогнито - все кухни в хрущёвках стандартные или нет?  —  10 лет назад
Размеры плитки не имеют значения, важна квадратуру, общая.
Не до конца ясно о какой плитки идёт речь, если половая, то умножаем длину пола на ширину, получаем квадратуру.
Если плитка на потолок, то всё тоже самое, длину на ширину = квадратные метры.
Если речь о кафельной плитки на стены, то промеряем каждую стену (длина на высоту) и получаем в начале квадратуру каждой стены, затем суммируем и получаем площадь (квадратуру) всех стен.
Естественно, минус оконные и дверные проёмы (квадратура проёмов, высчитывается так же).
Ваша ошибка, довольно распространённое явление, часто заказчикам кажется что размеры плитки важны при подсчётах, важны, лишь при учёте отходов и не более.
А "хрущёвка", это не что-то одно, квартиры разные, количество комнат и размеры кухни, разные.
Считайте по квадратам и не "озадачивайтесь" размерами плитки, тем более что плитка 50 х 50, пополам даёт 25-ь, то есть возможен вариант при подрезки использовать обе части плитки (оба куска), если конечно нет чёткого рисунка на плитке.
Квартира одно,- двух,- трех, - четырех,-пятикомнатная? Хрущевка бывает разной. Возьмите ширину и длину комнаты, перемножьте, затем разделите на 0,25, прибавьте 10 % получите нужное количество плитки.
АхВ=С С:0,25=D D+10%отD=количество нужной плитки.
Будет ли потолочная плитка (пенопласт) держаться на фанере чем приклеить потолочную плитку к фанере? Можно ли клеить потолочную плитку и потолочные плинтуса при работающем кондиционере, как? Зачем грунтовать ж/б потолок под потолочною плитку и какой клей подойдёт? Как аккуратно обойти люстру потолочной плиткой, нужно ли убирать люстру перед приклеиванием плитки? Как приклеить потолочный плинтус, если потолочная плитка рельефная? Нужно ли удалять побелку с потолка перед приклеиванием потолочной плитки (пенопласт)? Нужно ли грунтовать потолочную плитку из пенопласта, перед покраской? Потолок покрашен, можно ли клеить потолочную плитку (пенопласт) на краску, или краску нужно снять? Куда можно использовать остатки клея для потолочной плитки, что можно им склеить? Можно ли клеить потолочную плитку прямо на бетонный потолок (не штукатурить и не шпаклевать его)?
