7
Что делать в первую очередь клеить кафель или натяжной потолок в ванной комнате?
-Виктория- [2.2K] 10 лет назад
Если рассматривать последовательность ремонта вообще, то конечно правильными всегда считались работы сверху вниз. Сначала потолок, потом стены, потом полы, ну и всё сопутствующее,- как то, окна, двери, проводка, трубы- радиаторы и т.д.. Всё это делается так именно потому, что и вся грязь и отходы опускаются ниже вместе с ремонтом. Но это конечно если уже есть черновая отделка. В Вашем случае, когда нужно только положить плитку и подвесить натяжной потолок,- можно это делать в любой последовательности. Единственным нюансом будет ровность линии стыка плитки и готового потолка,- если плитка будет до самого верха. Хотя правильнее всё таки сначала сделать потолок и потом уже дожить кафельную плитку.
Вот на сегодняшний день я как раз этим и занимаюсь у себя в коридоре. Сначала полностью сделал потолок, потом по клеил потолочный плинтус и теперь кладу красивую клинкерная плитку методом сверху вниз. Конечно это достаточно замороченный метод, тем более, что плитка узкая, да и редко кто отваживается на укладку Клинкера в квартире,- зато линия стыка плитки и потолочного плинтуса идеальна, красота получается неописуема,- это уже и сейчас видно, хотя только пол стены покрыто плиткой, а все огрехи в самом конце скроет плинтус напольный.
Так что решать что делать сначала только Вам самим!
Всё дело в том, что специфика крепления натяжного потолка в том, что основной элемент держателя должен крепиться к стенке по всей поверхности, а сам замок для материала потолка немного дальше от стены, вот посмотрите на рисунке:
Вопрос в том, что в первую очередь делать, я бы обсуждал с нескольких позиций.
1 - Если в стык кафель-крепление будет устанавливаться потолочный плинтус, то особой разницы в последовательности нет, так как плинтус спрячет щель и ничего не будет видно.
2 - Если плитку будут класть профессионалы и сделают верхний ряд ровной линией, а также межплиточные швы аккуратно замажут, тогда лучше всего сначала кафель класть, а потом потолок делать.
3 - Если устанавливать сначала крепление потолка, а потом плитку класть, то крепление должно быть установлено достаточно ровно, а верхний ряд плитки лучше всего не подрезать, а прямо в стык устанавливать к креплению. Тут может получиться заминка, так как плитку придётся класть сверху вниз, она может съехать и вообще так работать не удобно. Появляется также вероятность, что неловким движением руки можно испортить крепление потолка. Но если сделать всё аккуратно, тогда стык получиться более привлекательным, чем если крепление устанавливать на кафель, и не нужно будет ставить плинтус.
4 - Есть ещё нюанс, плитку лучше всего добивать до самого потолка, а верхний шов замазывать, чтобы влага не скапливалась за плиткой. Самой плитке ничего не будет скорее всего, а вот микробы и бактерии там найдут себе замечательные условия для жизнедеятельности.
________________­__
В любом случае два варианта можно использовать, но я бы рекомендовал выбрать такой расклад: сначала класть плитку, выгонять её "под ключ", а после устанавливать потолок.
П.С. Чтобы получилось красиво, надо изначально вымерить высоту потолка и разметить, как будет лежать последний ряд плитки, чтобы её не подрезать, так как часто бывает именно в ванной комнате, когда в последнем ряду остаётся пару сантиметров и приходится резать небольшие полоски и докладывать стену, а потом последний шов получается прямо под планкой крепления потолка, что не красиво, а чтобы спрятать шов, приходится приспускать планку, тем самым забирая лишние сантиметры высоты потолка.
А я не соглашусь с предыдущими сообщениями.
Всё дело в том, что натяжной потолок, вернее материал, из которого он изготавливается- очень боится всякого рода механических повреждений. При неосторожном обращении, он просто рвётся, вернее расходится по непредвиденной траектории.
Помню, был у знакомых случай. Работники не успели закрепить багет на одну стену. Ну и решили самостоятельно его зафиксировать, чтобы не ждать специалистов. В результате, при обрезании багета была задета поверхность потолка. Плёнка разошлась по диагонали через весь потолок!
А в случае с установкой потолка в первую очередь, следует учитывать тот факт, что верх плитки придётся укладывать в непосредственной близости к потолку. Одно неловкое движение и потолок непригоден!
Поэтому я всё же придерживаюсь варианта с монтажом плитки, на которую крепится специальная система для натяжки и фиксации потолка, а уже потом - сам потолок.
Хотя, наверное всё зависит от профессионализма и мастерства работников, выполняющих эти работы.
Согласен с прежним ответом, лучше начинать сверху. Так меньше шансов испортить уже готовый объект. А еще по своему опыту скажу. Бывали случаи, когда сверлили в плитке отверстия для монтажа багета и она трескалась. А это уже проблема работников по монтажу потолков. Да и хозяину эти проблемы не нужны. Смена плитки тоже время требует.
В первую очередь, нужно клеить кафель, а потом уже на него монтировать подвесной потолок, это моё личное мнение.
Кафельная плитка клеится на стены снизу вверх, это позволяет быстро и красиво клеить плитку на стены используя нижние ряды как упор для следующих верхних.
Давайте подумаем возможно ли будет в вашем случае точно рассчитать уровень рядов который подойдёт к наружному потолку, где будет шов и как (точнее насколько точно и горизонтально) вы подойдёте к уровню подвесного, потолка, ведь может получиться очень не красиво!
Конечно можно заморочиться и точно высчитать учитывая размеры плитки и толщину швов расстояние и потом идеально по уровню смонтировать натяжной потолок, но вот представьте если что то пойдёт не так и вы увидите вот такую картину:
Промежуток между плиткой и идеально установленным потолком, будет таковым, что его не смогут перекрыть декоративные заглушки или потолочный плинтус, придется вклеивать тоненькие полоски кафеля - что будет очень не красиво!.
А если вы вначале поклеите кафельную плитку на стены, а потом исходя из этого установите натяжной потолок, даже возможно немного опустив его по высоте, но перекрывая этот зазор, то у вас получиться идеальный вариант стыковки.
Хотя возможно есть те мастера, которые будут клеить плитку сверху в низ, но это уже дополнительные сложности, но возможно.
Поэтому делайте в начала стены, а потом уже согласно их фактуре и рисунку, монтируйте подвесной потолок.
Это конечно если у вас будет кафель под самый потолок, а вот если у вас кафельная плитка будет в виде фартука, не до самого потолка, тогда можете делать в любой последовательности, тут это не имеет никакого значения и не привязаны эти работы одна к одной, главное сделайте всё и потолок, и кафель идеально в горизонтальных плоскостях.
Настоятельно не рекомендую монтировать натяжной потолок до поклейки кафеля и затирки межплиточных швов.
Кроме того, что натянутое полотно можно повредить, сама технология установки натяжного потолка предусматривает крепление монтажного профиля (багета) на ровную стену, под которым (под профилем) должен быть зазор для того, чтобы монтажник смог заякорить полотно (вставить гарпун) в монтажный профиль,
а потом устанавливать декоративную вставку (при гарпунной системе крепления) или декоративный плинтус (при клиновой системе).
Если пойти обратным путем и смонтировать сначала потолок, тогда над верхним рядом плитки и натяжным потолком придется оставлять технологический зазор, что не украсит конечный результат. Зазор нужен для того, чтобы можно было демонтировать полотно или часть его при возникновении непредвиденных обстоятельств, например если вас затопили, а отверстий под светильники в полотне нет, тогда придется снимать декоративное обрамление, вынимать гарпун (или клин) из монтажного профиля чтобы получить доступ к запотолочному пространству и запустить трубку для откачивания воды.
При установке натяжного потолка на уложенную плитку никакие зазоры не нужны, так как доступ к заглушкам и монтажному профилю будет свободным.
Единственным недостатком монтажа потолка после укладки плитки может быть появление пыли от сверления отверстий для крепления профиля, но с этим можно в последствии легко справиться. Чтобы уменьшить количество пыли, можно, к примеру, возле места сверления держать шланг включенного пылесоса и практически вся пыль попадет в пылесос.
Конечно многие привыкли начинать ремонт с потолка и это правильно если у вас предстоит побелка потолка или покраска. Но когда речь идет о натяжном потолке и иногда используемый материал дорого стоит, то здесь однозначно нельзя его не повредить , да и запачкать. А когда вы кладете плитку и клей может случайно попасть и повредить или испачкать материал натяжного потолка. Да и согласитесь запачкать такую красоту это уж слишком.
А если вы рискнете положить плитку после натяжного потолка то такого может и не получиться.
Хотя как говорится есть умельцы , которые и с потолка начинают, но это не у каждого получится, чтобы все было как на картинке.
Безусловно сначала необходимо положить кафель на стены и на завершающем этапе ремонта ванной комнаты натянуть потолок.
Такая последовательность действий необходима из-за того, что в противном случае вы можете повредить потолок, к тому же запачкаете его.
Из собственного опыта могу сказать, что в первую очередь надо выгонять потолок, а потом стены при черновой обработке ванной комнаты, тут я имею ввиду выравнивание поверхности потолка и стен. Если пол надо ровнять, так вообще в последнюю очередь.
А вот при нанесении уже чистовых материалов (конечной обработки) я всегда делал так:
  1. Стена
  2. Пол
  3. Потолок
Тем более стык кафеля и натяжного потолка - тут однозначно потолок в самую последнюю очередь.
Вот посмотрите, на фото именно натяжной потолок, как он лежит на стене, прямо вплотную должен быть, там крепление идёт по всему периметру, в которое и натягивается сам материал, это надо делать в самом конце!
Так, что сначала кафель, фуговка, полное окончание работ со стенами, а потом потолок.
Если сначала повесите потолок, то во-первых стык не получиться сделать с потолком, во-вторых вы его не зафугуете, не испортив потолок, а в-третьих стены намного дольше служат, чем потолки, и через какое-то время, когда возникнет потребность поменять потолок, то его надо демонтировать не касаясь плитки, чтобы установить новый, а если плитку класть после монтажа потолка, то не испортив кафель это сделать труднее.
Конечно в начале кафель, затем натяжной потолок.
Кто знаком со всеми этапами подготовки и кладки кафеля, тот вообще не будет "напрягаться" последовательностью, ибо она очевидна.
Подготовка стены под кафель:
Демонтаж старого покрытия.
Насечка.
Если стена кривая, штукатурка с выставлением маяков, работа правИлом и.т.д, грунтовка.
Не возможно все эти работы делать без грязи и пыли, плюс ко всему просто представьте топор-насечка
и всё это в районе натяжного потолка, шанс то что Вы его порвёте, просто огромный.
Правила сверху-вниз, не всегда работают, я и вагонку ПВХ, или евровагонку монтирую после кафеля, а говорить о натяжном потолке вообще не приходится.
Натяжным потолком (монтажом), Вы никак кафель не испорите, а вот наоборот другое дело.
Очень часто верхняя плитка идёт с подрезкой, резаный кафель острее лезвия, не стоит с таким "лезвием" работать возле натяжного потолка.
Если переживаете за пыль при сверлении отверстий под профиля натяжного потолка, то как вариант не затирать швы кафеля, оставить фугование на финиш, хотя пыль для кафеля это вообще ни что, легко убирается пылесосом.
