Чем отличается обычная сплит-система от инверторной?
Анапа [7.7K] 10 лет назад
Обычные сплит-системы работают в цикличном режиме включения и выключения. Т.е. кондиционер включился, охладил температуру воздуха в помещении до установленного значения и выключился. Через некоторое время он опять включается охлаждает до установленного значения и выключается.
Инверторные сплит-системы работают по другому. Кондиционер включается и работает на полную мощность до тех пор, пока температура в помещении не достигнет установленного значения. Затем кондиционер переключается на режим меньшей мощности. Т.е. он продолжает работать, поддерживая заданную температуру при минимальном потреблении электроэнергии.
В отличие от обычных сплит-систем, устройства с инверторным приводом работают практически бесшумно, поэтому идеально подходят для спален и детских комнат.
Недостатки инверторных сплит-систем:
а) высокая цена (затраты на кондиционер компенсируются со временем затратами на электроэнергию, в сравнении с обычными экономия достигает 30%);
б) чувствительность внутренней электронной начинки к перепадам напряжения (придется ставить стабилизатор тока).
