Как в домашних условиях сделать ДВП?
Гениальный [2.5K] 10 лет назад
Конечно гипотетически можно предположить что у пользователя есть участок у дома в несколько гектар на котором можно развернуть производство ДВП.
Нужен цех, можно ангар в котором будет размещена линия по производству ДВП,
складские помещения, подъездные пути.
Изготовление в таких "домашних условиях", начинается с измельчения сырья (как правило это древесные отходы, хотя и из цельных брёвен делают ДВП).
Причём щепа перемалывается дважды с добавлением воды, на финише этого процесса получается так называемая пульпа.
Далее пульпу смешиваем с фенол-формальдегидной смолой и иными добавками (ДВП, разная) и далее процесс разогревания этой массы.
Затем следующий этап, в специальных отливочных машинах формируется "ковёр" будущей плиты (листа, это листовой материал) ДВП.
Далее процесс прессования, отжим, сушка в печах.
Затем нарезка по размерам, упаковка и готовый материал отправляется на склад.
Вот это в целом, в условиях квартиры, или даже гаража ДВП не получить, нужны производственные мощности, промышленное оборудование, квалифицированный персонал.
Для изготовления нужна перемолотая древесина, либо отходы обработки. Они смешиваются с клеем и прессуются. При этом должны быть большая температура и давление. Добавляются специальные синтетические смолы. И, кроме того парафин, антисептики и ряд других нужных веществ.
Способы производства:
  1. Мокрый.
  2. Сухой.
В первом случае в исходный материал замачивается в воде. Туда добавляются требуемые, по технологии, ингредиенты. Затем масса обезвоживается, уплотняется и подвергается последующей обработке.
При использовании первого метода вяжущие составляющие добавляются в смесь в сухом состоянии. При прессовании необходима значительно большая температура. Используется меньшее, чем в первом случае, давление.
Для того, чтобы изготовить ДВП дома, потребуется наличие нужного оборудования и создания необходимых условий. Теоретически это возможно, но на практике слишком накладно и трудоемко. А если учитывать тот факт, что размещение такого оборудования требует немалых площадей, то и вовсе нереально. Да и окружающим соседям едва ли понравится подобная деловая инициатива.
Ответ прост никак Вы в домашних условиях не изготовите достаточно качественный ДВП. Для таких целей потребуется одна существенная вещь - оборудование для линии по изготовлению данной продукции.
Для их изготовления потребуется вот такая линия:
Если исходить из этой фотографии то становится ясно что изготовить дома данный материал это утопия и трата денег. Причем нужно еще и приличное помещение. Так что к сожалению ничего не выйдет по изготовлению данного товара.
