Каждый человек хочет защитить свою комнату, дом от постороннего шума, который есть на улице, или распространяется через соседние стены. Существует три разновидности шума, это воздушный, ударный и структурный. Воздушный вид, получается, от разговора людей, а ударный, такой вид шума появляется, если начинают передвигать мебель, ремонтируют квартиру. Что касается структурного, то такой вид появляется от природных шумов: ветер, капли дождя.
Чтобы снизить уровень звуковых волн, можно защитить комнату специальным материалом, который замечательно поглощает звуковые волны.
На сегодняшний день очень много материалов, которые могут защитить квартиру от постороннего шума.
Для того, чтобы уберечь дом или квартиру от шума, используют более простые материалы, которые способны поглотить шум, посторонние звуки: стекловата, минеральная вата.
Одним из самых хороших и эффективных материалов является сэндвич – панели ЗИПС.
Это сочетание плотных гипсоволокон и мягких стекловатных слоев.
Такой материал хорошо поглощает разные звуки.
Толщина волокон от 30 до 140 мм.
ISOPLAAT, такие плиты имеют толщину около 25 мм.
Такие плиты в несколько раз выше поглощают и защищают квартиру, дом от посторонних звуков.
Такие плиты изготавливают из экологически чистых волокон из волокон сосны, они дышат, не вредят здоровью человека. ISOPLAAT, очень легко и быстро крепить на стену благодаря клею.
ЭкоЗвукоИзол и Kraft, такие плиты также хорошо поглощают звук.
ЭкоЗвукоИзол изготовлен из семислойного картонного профиля, в состав которого входит кварцевый песок. Kraft изготовлен из древесноволоконных плит. Такой материал очень тонкий от 9 мм до 13.
Есть такие материалы как: пробка, ППЭ, пенополиуретан, они также являются звукоизолирующими материалами, но проблема в том, что такой материал хорошо поглощает только ударные звуки, а вот воздушные они не поглощают.
Перед выбором материала, который будет защищать дом, квартиру от шума, нужно учитывать цену на материал, также вид шума, который больше всего тревожит, и комнату, в которой будете делать монтаж.
