В первую очередь надо знать что средство "Атлас" может наносится не только на плиточные швы, но и на сам кафель всплошную, то есть данный препарат защитное средство и для швов и для кафеля.
Это не концентрат, то есть перед работой со средством не надо его разбавлять.
В зависимости от самой фуги (затирки для швов) "Атлас" может наносится в один слой, но если швы пористые, то скорей всего придётся наносить дважды с просушкой (через час, примерно, после первого слоя, наносим второй).
Требование к поверхности (швам в Вашем случае) это нет пыли, грязи, фуга полностью высохла.
"Атлас" наносится кистью, по этой причине (если только швы) придётся работать "ювелирно" тонкой кистью, губкой и тем более валиком, только швы, не получится.
Я обычно беру вот такую тонкую, плоскую кисть.
Требований к нанесению несколько:
Наносим "без луж" и подтёков.
Температура не +5-и градусов (не наносится при низких температурах).
Пользоваться поверхностью можно не ранее чем через сутки.
В общем-то всё, защита "Атлас" не изменяет цвет шва.
