Чем утеплить водопровод?
кекс [1.5K] 10 лет назад
Наилучшей защитой от мороза для водопровода является его укладка на глубине 20-30см ниже отметки промерзания почвы.
Если такой возможности нет, то конечно же трубы следует утеплять.
Сейчас есть большой выбор утеплителей, созданных специально для утепления труб разных диаметров в виде цилиндров. Материал используется различный: стекловолокно, базальтовый утеплитель, пенополистирол..., без дополнительного защитного покрытия и с защитой, например - фольгированные.
Если водопровод будет находиться в земле, то к выбору утеплителя нужно подходить особенно тщательно. Утеплитель должен быть долговечным, обладать высокими теплосберегающими свойствами, низкой теплопроводностью и главное высокой устойчивостью к химическим и биологическим воздействиям агрессивной среды. Считаю, что одним из самых эффективных утеплителей являются цилиндры - скорлупы из пенополистирола.![][­1] Они имеют очень малое водопоглощение, долговечны и имеют хорошие теплоизоляционные показатели.
Не нужно забывать, что утеплитель будет действенным только в том случае, если в водопроводе будет постоянное движение воды. В противном случае нужно устраивать дополнительный подогрев трубы, например с помощью кабельной системы наружного или внутреннего подогрева.
Вариантов очень много и всё зависит от суммы которую планируется вложить в утепление труб и от самого водопровода, то есть он уже смонтирован, или только в планах.
Если только в планах, то есть в продаже трубы ППУ (это готовое изделие утеплитель напыляемый пенополиуретан, в месте стыков устанавливается специальная муфта).
Впрочем скорлупу ППУ можно купить и отдельно.
Не плохой и часто используемый вариант это укладка труб водопровода ниже точки промерзания грунта в этом случае можно обойтись и без утеплителя (утеплитель нужен только на точке ввода водопровода в дом, там где труба выходит на поверхность).
Греющий кабель тоже вариант, но в эксплуатации это довольно дорого.
Вспененный полиэтилен, ещё один вариант.
Если бюджет ограничен, то есть и "дедовские" варианты, это стекловата + рубероид, или оцинковка листовая.
Стекловата крепится к трубе вазальной проволокой как и рубероид.
Но лучший вариант это траншея (см. выше) и труба в ней, лучше со всех сторон включая эстетическую.
Строительный рынок пестрит материалами для утепления, а точнее сказать, теплоизоляции труб. Поэтому подобрать хороший утеплитель за пару минут не получится. Нужно разбираться. Давайте начнем.
Прежде всего, при выборе теплоизоляционного материала, следует обратить внимание на теплотехнические и эксплуатационные характеристики.
Самый доступный и надежный способ - прокладка труб ниже точки промерзания. Минусом является большой объем земляных работ. К тому же, в северных районах России эта глубина достигает 2,5 метров. В случае аварийной ситуации, соответственно, усложняется проведение ремонтных работ, ведь потребуется раскопать траншею на соответствующую глубину, произвести работы и вернуть всё как было.
Самый древний способ, но при этом, довольно надежный, обмотка труб минватой. Также можно использовать стекловату или паклю. Так, со временем утеплитель разбухнет и покроет даже подтекающие стыки. Что касается времени службы, то утепление из пакли прослужит около 10-12 лет. Этот срок можно продлить, если производить укладку с покраской масляной краски на натуральной олифе. Немного эффективнее будет утепление с использованием минваты. При укладке труб на глубину 50 см достаточно будет толщины утеплителя в 5 см.
Базальтовый утеплитель представляет собой цилиндры из базальтовых волокон. Для сооружения защитного кожуха можно использовать рубероид, пергамент, фольгоизол. Однако, материал все же довольно дорогостоящий.
Вспененный полиэтилен все чаще используется для утепления труб, как в земле, так и снаружи. Это такая себе "скорлупа", очень легкая и, к тому же, доступная (касательно ее стоимости). Скорлупа просто одевается на трубу и заклеивается скотчем.
Пенополиуретан очень схож с вспененным полиэтиленом. Технология укладки ничем не отличается.
Пенополистирол обладает повышенной жесткостью. Получается этот материал при вспенивании суспензионного полистирола. Также выпускается в виде скорлупок.
Пенопласт обладает повышенной влагостойкостью. Основу данного утеплителя составляет полистирол.
Используем новые технологии:
Использование греющего кабеля. Кабель может прокладываться снаружи или внутри труб. Утепление происходит комплексно - от источника водозабора до ввода в дом. Однако, данный метод довольно дорогостоящий.
Утепление краской - это изобретение российских ученых. Всё, что необходимо , нанести утепляющую краску на трубу. Один слой заменяет несколько сантиметров утеплителя.
