Береста является прекрасным поделочным материалом, чем на Руси издавна народ и пользовался. Береста не поддается гниению, не преет, не крошится, не коробится, а изделия из нее не теряют свою форму и служат людям годами.
Умельцы советуют заготовку бересты весной, чтобы она легко снималась и имела прекрасный золотистый цвет. Но снимайте бересту исключительно со срубленных или упавших берез! Не губите здоровое дерево!
Чтобы сделать из бересты туес, нужно обеспечить себя следующими инструментами: резак, деревянный молоток, линейка (желательно металлическая), проволока, а также
Заготовьте ивовые прутья и кусок древесины (ельник или кедр, который пойдет для донышка туеса). Кстати, за что на Руси испокон века ценили берестяной туес, так это за то, что в нем долго можно было хранить молоко и квас, воду и морс - все оставалось свежим долгое время.
Этапы изготовления туеса представлены на рисунке:
Сначала нужно снять бересту с кряжа - она будет называться "сколотень". Это легко делается с помощью проволоки, которая аккуратно отделяет бересту от ствола, и деревянного молотка, который выбивает ствол из сколотня.
Сколотень всегда "наряжали" в рубашку. Это кусок бересты, украшенный орнаментом. Бересту расстилают на доске, прижимают другой доской, чтобы она выпрямилась. Делают выкройку на бумаге, рисуют орнамент, вырезают его, как трафарет, делали прикид на замок, затем примеряют на сколотень. Если все хорошо, то сухую ровную бересту закрепляют на доске, накладывают выкройку-трафарет и вырезают узор на бересте.
Чтобы корпус туеса был устойчивым и жестким, понадобятся ивовые прутья. Из них сделать нужно два обруча, точно по размерам сколотня, и скрепить концы нитками. Края сколотня распаривайте, ставьте обручи и заворачивайте эти края внутрь по обручам. Именно ивовые обручи сделают конструкцию вашего туеса жесткой.
Донышко и крышку вырезают из древесины. Они должны плотно прилегать. Нижний край сколотня распаривают и вгоняют донышко. Остывая, береста плотно его охватить. Крышка тоже должна плотно входить в горлышко туеса. Когда вы вставите дно и крышку, то налейте в туесок воды и хорошо встряхните, попереворачивайте его несколько раз. Если дно и крышка нормально подогнаны, то ни капельки воды из туеса не вытечет
Ручку стоит делать в зависимости от того, как вы будете использовать свой туес. Для переноски на большие расстояния делайте ручку устойчивой и прочной из ивовой коры. Для туеса, который будет, в основном, стоять на месте, можно сделать ручку изящную декоративную, чтобы просто украсила туес.
Рекомендую прочитать все подробности по изготовлению туесов по этой ссылке.
