Какие существуют виды укладки ленточной пакли для конопатки?
NataBres [2K] 10 лет назад
Разбираюсь с теорией конопатки бревен деревянного дома. Определились использовать ленточную паклю. Какие существуют виды укладки ленточной пакли, в чем отличия и преимущества. Как выбрать оптимальный способ укладки?
Тут надо сразу же отметить, что избрав ленточную паклю, Вы уже определились с видом конопатки, другими словами, конопатка сруба ленточной паклей и есть вид конопатки.
Другое дело если бы использовалась тюковая пакля, можно было бы побеседовать о конопатки "в набор", или конопатки "в растяжку".
Из важного:
Советую использовать джутовую ленточную паклю,
она по своим характеристикам лучше льняной, хоть и дороже.
Сама конопатка производится после полной усадки дома, на это может уйти и год.
Конопатка производится после шлифовки сруба.
Что бы не было перекоса строения, конопатка производится от нижнего венца к верхнему и самое важное, взяли один венец и законопатили его по периметру, не "перескакивая" на другой.
Конопатку необходимо производить с двух сторон сруба, по этому же венцу.
А техника конопатки ленточной паклей выглядит так:
Нужен инструмент, из простых это зубило-конопатка и молоток, (или обухом топора можно забивать паклю).
Закладывать ленточную паклю начинаем от торца (угла) строения.
Заложили паклю в щели и раскрутили ленту до следующего угла (отрежем чуть позже, оставив запас), паклю нельзя (категорически) натягивать, она должна быть с провисом.
Далее, вернулись к углу и начали вбивать паклю в щели, не спешим не берём больше погонного метра за раз.
Работаем не спеша от угла до угла.
Наша задача полностью "утопить" ленточную паклю в щелях.
Опять вернулись, чаще всего одного захода не достаточно, необходимо повторить операцию.
Ориентир это пружинящая в "обратку" конопатка, это означает что щель забита плотно.
Ну и дальше по периметру по той же технологии.
Работа технически не сложная, но занимает огромное количество времени, тут важно не спешить.
Процесс уплотнения сруба (конопатка)волокнист­ыми материалами, в том числе ленточной паклей проводится для теплоизоляции. Межвенцовый утеплитель нужно грамотно использовать в процессе работы, чтобы получить желаемый эффект. Конопатка лентой - один из простых способов. Ее не надо резать полосами, что и облегчается труд. Алгоритм работы таков:
  1. Отмерить ленту, положив ее на землю. Отрезать не нужно, а вот следить, чтоб не перекручивалась - надо. Важно не натягивать!
  2. Начать подтыкать между венцов от торца инструментом, подобранным по величине зазоров. Оставить в конце запас до 20 см – потом ленту можно обрезать хорошо наточенными ножницами.
  3. Законопачивать ленту понемногу, чтобы не пошла складками. Заводить, пока лента не войдет в щель. Запихивать диагонально. 4. Все повторить между теми же венцами - может войти и три, и четыре ленты.
