Боксерскую грушу вполне можно сделать своими руками, если иметь под рукой весь необходимый для нее материал.
Для этого понадобятся:
- кожа (либо брезент или дермантин);
- мешок (из обычной мешковины);
- прочная нить (можно использовать капроновую нить);
- стальная проволока;
- цепь металлическая для подвески;
- песок;
- опилки.
Для изготовлении груши нужны самые простые инструменты такие, как:
ножницы;
- крючок для отделки шва, или большая игла;
- плоскогубцы.
Из материала, который Вы будете использовать для внешней отделки боксерской груши, а выше мы уже упомянули, что это может быть либо толстая кожа, либо брезент, либо дермантин, делаем выкройку, которая расположена внизу (см фото):
Готовую выкройку сшиваем с изнанки прочной нитью и пришиваем дно.
После этого выворачиваем чехол налицо. Получается примерно вот так (см фото ниже):
Далее из металлической цепи делаем четыре равных куска, чтобы в каждом было одинаковое количество звеньев (длиной примерно по 25-30 см).
Из стальной проволоки делаем обруч по диаметру верхней части груши. И симметрично распределяем отрезки цепей по этому кольцу (см фото):
Вставляем кольцо внутрь чехла и закрепляем его там.
Внутрь чехла вставляем мешок и наполняем его песком, перемешанным с опилками. Мешок предохраняет от того, чтобы внутренний наполнитель груши не просыпался сквозь швы боксерской груши.
Можно обойтись и без использования такого мешка, если использовать кожу, брезент или дермантин в несколько слоев.
Со временем наполнитель боксерской груши может осесть, его можно будет подсыпать через верхнее отверстие груши.
После этого груша подвешивается к креплению за цепи.
Рано или поздно на боксерской груше от ударов могут образовываться трещины и разрывы. Их можно чинить при помощи специального армированного скотча.
