Как сделать бетономешалку из бочки?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Начну с того, что для изготовления бетономешалки предпочтительнее воспользоваться металлической бочкой, хотя можно ограничиться и пластмассовой. По объему лучше выбрать двухсотлитровую емкость, так как только в этом случае можно будет за один замес изготовить максимально возможное количество раствора или бетона.
Если создаваемая бетономешалка не будет использоваться интенсивно, то ее основание можно изготавливать из бруса сечением 15х15 или даже 10х10. Но лучше, если есть такая возможность, использовать для создания основания арматуру диаметром порядка 10 мм или, что еще лучше, металлический профиль. В крышке бочки надо высверлить отверстие, через которое вставляется вал, для изготовления которого подойдет гладкая арматура (класса А1) диаметром порядка 12 мм. Но до установки вала надо к днищу бочки приварить фланец с установленным на нем подшипником, который облегчит усилие, необходимое для вращения бочки. Сбоку бочки вырезается люк круглой или прямоугольной формы, который надо будет установить при сборке так, чтобы через отверстие ничего не могло проникнуть наружу, пока люк закрыт. Поэтому по контуру люка надо наклеить резину (лучше мягкую), а люк закрепить с использованием болтов и гаек или какого-нибудь шарнирного запора.
Готовую бетономешалку следует установить как можно ближе к источнику воды. Ее внешний вид хорошо просматривается на фото
Конечно, бетономешалку можно купить. Но если объем работы небольшой, раствора понадобится не так много, стоит ли тратить деньги на ее покупку на одноразовое использование... Многие умельцы изготавливают бетономешалку своими руками из 200-литровой бочки. Сначала бочку хорошо очистить, важно чтобы внутренняя поверхность ее была ровной и чистой.
Бочка будет барабаном, в который загружают все компоненты для приготовления раствора. Она должна поворачиваться вокруг оси, это может быть труба небольшого сечения (100мм). Для вала нужно просверлить отверстия в крышках по центру. Труба приваривается непосредственно к днищу и крышке или в местах входа/выхода трубы из бочки закрепить фланцы.
А на боку бочки сделать вырез, через которую будут загружать компоненты для раствора. На полученное "окно" навесить дверце при помощи петель. Чтобы в процессе перемешивания, дверце не открылась, предусмотреть наличие фиксатора, а для герметизации между стенкой бочки и дверкой - уплотнитель.
Барабан установить на крестовину.
