Как производится монтаж пенофола в качестве утепления кровли? Какие есть секреты?
NataBres [2K] 10 лет назад
Опишите пожалуйста технологию работ по утеплению кровли пенофолом. Какая очередность работ, какие нужны дополнительные материалы и инструменты. Возможно ли справится самостоятельно с опытом работы в строительстве?
Тут важно чётко знать о какой кровле идёт речь.
Что касается "секретов" о которых Вы пишите, то они действительно есть.
Если крепить пенофол прямо по стропилам, то обязательно сделайте провис в 2-а см, это воздушный зазор без него нельзя.
Пенофол крепится фольгой к теплу, это отражающая теплоизоляция.
Фольгой к теплу означает вовнутрь помещения.
Пенофол крепится только встык, нахлёсты исключены (важнейший момент, обратите на него пристальное внимание).
Стыки проклеиваются фольгированной лентой.
Дальше ещё одна обрешётка уже под финишный материал.
Пенофол трёхслойный материал и заменяет собой и гидроизоляцию и паро-изоляцию.
То есть до монтажа пенофола не нужна гидроизоляция, а после монтажа пенофола паро-изоляция.
Ещё к "секретам" можно отнести такую деталь, как совместимость пенофола с другим утеплителем (например наиболее часто пенофол используют в паре с минеральной ватой).
Пенофол бывает разной толщины, просто помните об этом, толщину пенофола подбирайте отталкиваясь от климатических особенностей Вашего региона.
К примеру для районов Крайнего Севера можно даже купить пенофол толщиной в 40-к мм(!) , а вот для Московской области может быть достаточно и 10-и мм.
Пенофол крепится к стропилам скобами, нужен строительный степлер.
Перед монтажом пенофола разматываем рулон, снимаем размеры и режем нужные нам, пенофол легко режется даже строительным ножом.
В вашем случае лучше приобрести пенофол типа "А", всё равно крепим по стропилам скобами, пенофол типа "С" с самоклейкой , но он нам тут не нужен, он дороже.
Пенофол рулонного типа можно крепить непосредственно к деревянным стропилам, однако при недостаточном шаге стропил придется устраивать какркас из деревянных реек. Что касается укладки самого пенофола, то фольгированная сторона должна быть обращена внутрь чердачного помещения. Крепление пенофола можно производить к деревянным рейкам с помощью строительного степлера. Все стыки следует проклеить, используя фольгированный скотч.
Для хорошей работы пенофола нужно обеспечить воздушный зазор до 20 мм, для этого поверх уложенного пенофола следует уложить каркас деревянной решетки, которая станет основой будущей отделки.
