Если не описывать технологию возведения БМЗ ЖБИ, а конкретно отвечать на Ваш вопрос, то к сожалению придётся использовать слово "Никак".
Для лучшего понимания:
Если у Вас в наличии модель самолёта, то из этих деталей не собрать танк (просто без вариантов) использовать некоторые детали можно, но не более.
То есть из имеющихся у Вас элементов не собрать иное строение, можно возвести лишь ту конструкцию под которую были изготовлены элементы ЖБИ.
Если это типовой проект какого-то здания (склад, здание сельхоз назначения, птичник, коровник, торговый центр и так далее включая промышленные цеха), то из элементов данного "конструктора" можно собрать лишь то что было и ни что иное.
Перед началом строительства создаётся проект будущего дома (или иного строения).
Строго по проекту на заводе ЖБИ изготавливаются конструкции (элементы) будущего строения.
Каждый элемент маркируется.
Далее все конструкции доставляются на строй площадку и из них возводится здание.
ЖБИ БМЗ состоят из крупно узловых элементов:
стеновые, кровельные, карнизные панели, плиты перекрытий, колоны, стеновые панели с проёмами
и так далее, необходимо определиться что у Вас есть, что надо заказывать.
Ну а все правильные шаги выглядят так:
Заказываете проект будущего коттеджа, получаете разрешение (разрешение получают с утверждённым проектом на руках).
Проектировщика вызываете на объект.
Специалист осматривает, то что у Вас есть в наличии.
Создаётся проект (проект учитывает и особенности ландшафта конкретного участка, тип почвы) в котором максимально будут задействованы имеющиеся в наличии элементы (надо отметить что это обойдётся гораздо дороже, что называется "обычного" проекта, ибо проект подгоняется под б/у стройматериалы).
А в целом строительно, напоминает сборку конструктора "Лего".
В начале фундамент, далее стены, перекрытие, кровля.
Крупногабаритные элементы скрепляются между собой посредством сварных соединений, гидро-изолируются швы, наружная и внутренняя отделка.
На стадии возведения фундамента, решается вопрос с подводом коммуникаций (вода, канализация, электричество).
