Надо ли снимать побелку перед тем как делать натяжные потолки?
Валентина [4.2K] 10 лет назад
Смотря,что у вас будет на полотне и какой побелкой был побелен потолок. Если на полотне будут какие-то полупрозрачные вставки и подсветка, а белили старым способом - известью или мелом с синькой, то лучше размыть. Она может осыпаться. На вставках будут видны темные крошки от извести. Но если полотно матовое и достаточно толстое, то смывать не надо. Попробуйте пройтись жестким веником и все. Чем хороши простые белые натяжные потолки, что под ними не видно ни каких дефектов плит.
Если побелка нанесена качественно и нигде не отвалилась, снимать не обязательно. Вы можете проверить как хорошо она держится - постучите по потолку палкой. Если нигде "не дышит", то и не трогайте. Главное под натяжным потолком проверьте, чтобы не было щелей на потолке, в углах, отверстие под люстру или где была люстра обязательно хорошо запеньте, чтобы не было сквозняка, иначе потолок или прилипнет к закладным или надуется. Что у меня с первым потолком и получилось, пришлось ставит вентиляционную решетку. Если отвалится кусок побелки на полотно, то кусок легкий и его не будет видно на полотне. На кухне побелку сдирала, так как она отваливалась. В большой комнате проверила, держится хорошо и я не стала снимать.
Что называется "обязаловки" тут нет.
Минимальное расстояние от полотна натяжного потолка до основного потолка (базового), это 2,5, 3, 4-е см, возможно и больше.
То есть непосредственного контакта натяжного потолка (полотна) и самой поселки, нет.
Но есть ряд нюансов:
Если это меловая побелка, то она сама себя еле держит (очень слабая адгезия), плюс такая побелка боится влажности, при не правильной вентиляции, или если зальют соседи сверху, вся эта побелка отойдёт от потолка и окажется на полотне натяжного, что не есть хорошо.
Если это побелка известью, то смотрите уже по месту, в принципе можно пройтись укрепляющей грунтовкой и оставить побелку на месте, а можно снять.
Если нужен совет из личного опыта, то лучше снять, тем более это вообще не проблема (можно снять самостоятельно), а вот если оставить и она (побелка) начнёт "отскакивать" от поверхности, то тут уже ни чего не сделать, без демонтажа натяжного потолка.
Вопрос задан так как наглядно увидела в квартире у знакомых, потолок натяжной, побелка не была удалена и эта побелка по каким-то причинам ссыпалась и она видна через натяжной потолок, как будто иголочки, уголки ее видны, конечно при хорошем освещении, среди бела дня. Мне это не понравилось, да у них потолок не вчера натянут был, но вот эти осыпанные уголки от побелки вид портят внешний.
Думаю такое бывает не часто, не у всех. но вдруг наш так себя "поведет", поэтому у себя побелку мы все таки сняли перед натяжными потолками, так на всякий случай.
