Какой выбрать рисунок отделки потолка мансарды деревянной вагонкой?
NataBres [2K] 10 лет назад
В квартире второй этаж мансардный, раньше хватало площади первого этажа. Но пришло время заняться отделкой мансарды, решили сделать большое игровое пространство для детей. Используем максимально природные экологичные материалы. Как двускатную крышу мансарды оббить деревянной вагонкой, чтобы получился красивый рисунок?
Выбор рисунка отделки потолка мансардного этажа целиком и полностью зависит от Ваших вкусов и предпочтений, тут советчиков нет. Но можно сказать что многое будет зависеть от конфигурации самой мансарды и сортности самого дерева. Безусловно покрытие деревом это один самых экологических вариантов, очень приятно находится в таком помещении. Причем если Вы обили вагонкой помещение его нужно соответственно покрыть либо лаком на несколько раз или покрыть воском.
Потолочных рисунков для обивки мансарды достаточно много но практически многие останавливаются на прямых линиях это как бы удлиняет помещение.
Можно выполнить рисунок в виде шахматной доски:
Собсвенно если Вы мастер по отделки потолка деревом то можно предложить оригинальный потлолок например такой:
Натуральное дерево всегда в цене и популярно для отделки стен и потолков в частном доме. Чтобы интерьер не стал скучным, то для вагонки можно найти интересные варианты укладки.
Перед тем как оббить потолок мансардного этажа вагонкой, нужно смонтировать каркас. Но вы решили вагонку набить необычно, с рисунком, тогда на листе бумаги сначала нарисовать, как будете располагать вагонку, в каком направлении и только потом устанавливать каркас. Если рисунок, то возможно использовать короткие обрезки вагонки, а под них нужен и соответствующего размера каркас, учитывая, что вагонка крепится поперек направляющих каркаса.
Обычно вагонку укладывают вертикально, горизонтально и по диагонали, или используют комбинированный способ. Есть еще вариант, елочкой, но очень трудоемкий и дорогой. Знаете, что вертикальные линии приподнимают крышу, а горизонтальные расширяют помещение. Посмотрите несколько вариантов, как можно оббить потолок, надеюсь, что вы для себя обязательно подберете подходящий рисунок:
