Тут гораздо важнее знать из какого материала стена под кафелем.
Допустим бетон.
Что бы надёжно закрепить бойлер "Термекс" (кстати для кафеля вес в 50-т кг, это не вес вовсе, да и не в кафеле дело, весь вес на себя возьмёт стена), необходимо произвести ряд правильных действий в нужном направлении.
Распаковываем коробку с бойлером "Термекс" и в числе прочих комплектующих отыскиваем вот такой крепёж,
называется "крючки для крепления бойлера".
На дюбеле, есть информация о его диаметре.
Вооружившись этими знаниями приобретаем свёрла (как минимум два, будем сверлить от меньшего к нужному).
Есть специальные свёрла для кафеля, но мы купим с победитовым наконечником, ибо сверлим бетон.
Далее, определяемся с местоположение бойлера.
Смотрим на заднюю стенку бойлера, видим планку, которая и ляжет в крючки.
Нам необходимо снять размер с учётом допуска.
Сняли.
Далее берём в руки уровень и маркер, делаем отметки на стене, проводим между точками линию к линии приставляем уровень, нас интересует идеальный ноль.
Следующий шаг:
Заряжаем сверло меньшего диаметра в перфоратор, перфоратор устанавливаем на "сверление без удара".
Отмеченные места керним, к примеру металлическим дюбелем.
Начинаем сверлить, на перфоратор не давим, сверло постоянно вынимаем и охлаждаем, обороты средние.
Прошли кафель, включили удар, глубину отверстия мы знаем, надо всего лишь измерить длину крючков.
Просверлили, поменяли сверло, переключили на без удара, прошли кафель, опять удар.
В конце забили дюбеля, закрутили крючки, повесили бойлер.
Главное в этой работе не бояться сверлить кафель и не важно что он дорогой, сверлится как и не дорогой.
