Средств способных убрать высолы с кирпичной стены, очень много, вот к примеру не плохое средство "NEOMID-550" (Неомид).
Это концентрированное средство, перед нанесением необходимо разбавить водой.
В пропорции 1 к 2-м.
Перед началом работы со средством, особенно поражённые высолы участки стены необходимо зачистить щёткой (жёсткой).
Далее, убрать пыль и только после этого наносить "Неомид".
Средство можно наносить и кистями и валиками.
После нанесения ждём минут десять, затем смываем чистой водой.
Если высолы остались, то повторяем процедуру.
Но только этих действий не достаточно, кирпич необходимо защитить на годы, для этого нужен гидрофобизатор.
Эффективно работать средством от этого же производителя, к примеру "NEOMID Н2О STOP" (Неомиид, вода, стоп).
Гидрофобизатор так же наносится валиком (или кистью).
Гидрофобизатор защитит кирпич от высолов на годы, влага будет просто скатываться с кирпича не задерживаясь.
Но и всего этого может оказаться не достаточно, надо понять почему на Вашей стене появляются высолы.
Возможно проблемы с гидроизоляцией фундамента, а возможно с водосливом на крыше.
Всё это надо проверять (не забудьте и отмостку осмотреть).
Ну и последнее из правильных действий:
Соли они разные по составу (из-за них образуются высолы), средство (любое) может не сработать, правильным решением может считаться вызов специалистов которые подберут средство именно для Вашего случая.
