Как установить трубу на печь?
роман45 [19] 10 лет назад
Маловато конкретики в вопросе, а именно: какую трубу ( а/цементную, стальную и т.д ), какого диаметра, на какую печь, поэтому позволю Вам свой пример привести. В моей теплице под крышу, не доложив в 3 кирпича, я выложил дымоход. Затем по середине шахты ствола дымохода положил ( на два противоположных друг другу кирпича ) металлическую полосу толщиной в 3 мм., чтобы труба, которую и установил на полосу не провалилась в шахту ( труба железная диаметром 100 мм.). Естественно в крыше было отверстие сделано предварительно, соосно стволу шахты дымохода, в которое и просунул трубу. Потом доложил до крыши кирпичом дымоход, обложив таким образом трубу, а на крыше залил раствором основание выходящей трубы. Заливку конусообразную сделал вокруг трубы, раствор цементно - песчаный ( 1 : 3 ).
