Чем обработать стены из плоского шифера в ванной от сырости?
NataBres [2K] 10 лет назад
В ванной комнате купленной квартиры при ремонте обнаружилась одна стена из шифера. Какправильно отделывать такой материал во "влажном помещении"? Существуют грунтовки или пропитки, защищающие плоский шифер от проникновения влаги?
Если Вы планируете серьезный ремонт и Вас напрягает обработка такой стены — Вы можете сломать эту стену. За ней бетонная поверхность будет, скорее всего кривая, придется выравнивать и надлежащим образом готовить к кладке плитки.
Можно ничего не ломать — стены и перегородки из плоского шифера служат довольно долго. Вообще почему Вы решили, что во влажном помещении плоский шифер будет плохо эксплуатироваться? Его широко применяют именно на открытом воздухе, фасады даже обносят.
Конечно, другой вопрос — быть уверенным, что плитка с этой стены не отвалится. Из вопроса непонятно, какой этапности соотвествует «обработка от влажности». Плоский шифер бывает разным, но, как правило, в составе у него определенным образом распределенное по поверхности листа асбестовое волокно, портландцемент, вода. Он очень прочен. Поэтому и плитку на него кладут на раствор цемента (например, замешивают асбест и клей ПВА), она может стоять до 15-20 лет.
Но раз вопрос «Чем обработать стену и из плоского шифера от сырости?» - вероятно, пока Вы не собираетесь класть плитку, этот момент не ясен. Если на фасадах его используют, то наносят составы от образования мха. В условиях санузла Вам нужен состав, который 1. изолирует плоский шифер от влажных паров и - не менее важное - 2. изолирует человека от асбестовой составляющей шифера. Особых указаний нет насчет вредности такого шифера для организма человека, но для всех строителей очевидно, что это далеко не экологический материал. Так что промазать шифер изолирующим слоем мало, все-таки надо подготовить стену и плиткой обложить.
Резюмирую. Без учета всех недосказанностей вопроса с плоским шифером в ванной можно поступить так: по периметру эту стену как следует промазать строительным силиконом, промазать составом типа церезит, сверху окрасить. Раньше вообще масляной краской красили шифер, какое-то время прослужит точно. Уже можно эксплуатировать. Но это некачественный и не цивилизованный вариант. Или изначально нацеливаться на кладку плитки на эту стену и делать это надлежащим образом, класть на такой состав — асбест, цемент, ПВА разбавленный примерно вдвое.
НО - возникает опять же много НО:
  • надо считать нагрузку, что еще на этой стене будет. Большую нагрузку стена из плоского шифера в ванной может не выдержать;
  • грунтовка не всякая будет держаться на стене из плоского шифера, сам процесс подготовки стены из плоского шифера под плитку сопряжен с трудностями — трудностями сцепления слоев и оптимизации веса.
Есть, кстати еще специфический вариант для такой стены в ванной. Плоский шифер можно «поженить» с пленочным покрытием. Как вариант — сначала обработать септиком, покрасить нитрокраской, потом фиксировать пленочное покрытие (типа Изоплена, винистена и пр.) Но это вариант для специалиста с опытом.
Не раз замечал как заказчик сам себя "подгружает" не нужными действиями.
Дело в том что, в строительстве, один шаг и особенно первый, делается с оглядкой (учётом) второго шага (последующего).
Что можно Вам посоветовать, если Вы забыли написать чем отделывается ванна?
Что будет дальше, после того как мы защитим плоский шифер от сырости?
И клей ПВА размешанный с водой образует на поверхности плёнку которая способна защитить плоский шифер от сырости, хотите нанесите его, если плоский шифер останется в своём первозданном виде.
Предположу что стены готовится под кафель, в этом случае лучше использовать гидроизоляцию на основе цемента, (с цементом хорошо взаимодействует плиточный клей).
Вот к примеру Ceresit CR 65,
она так и называется "цементная гидроизоляционная масса", слово "цементная" тут ключевое.
Наносится на чуть увлажнённый плоский шифер (будьте внимательны, не мокрый, а чуть увлажнённый) шпателями в два слоя.
Второй слой после просушки первого, через 72-а часа можно класть кафель (хотя от температуры и влажности в помещении многое зависит).
А вообще вся ситуация не совсем правильно Вами воспринята, Вы не правильно решили вести борьбу с сыростью в ванной комнате.
Гидроизоляция тут не поможет, нужна работающая вентиляция и нужен работающий полотенцесушитель (или батарея) в ванной комнате, сырости не будет в принципе.
Если всё это сделать, то достаточно пройтись по плоскому шиферу "Бетонконтактом" и не "напрягать" себя не нужной гидроизоляцией, после просушки "Бетонконтакта" можно класть кафель на плиточный клей.
И плитка и клей и затирка все они будут предохранять плоский шифер от проникновения влаги, ибо все перечисленные материалы являются влагостойкими.
