По какой схеме подключить диммер к торшеру?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Обновили старый торшер и установили новую лампочку, свет слишком яркий. По какой схеме подключить диммер к нашему торшеру?
Как я понимаю, у Вас обычный торшер с обычной лампой накаливания мощностью 100 Вт или еще более.
Т.е., есть моменты, когда нужен яркий свет, а есть когда яркость нужно снизить. Можно, конечно, заменить лампу накаливания на менее мощную (60 Вт к примеру). Но лучшим способом решения проблемы можно считать усовершенствование торшера за счет установки диммера. Это своеобразный реостат, позволяющий регулировать яркость освещения.
Пойти можно двумя путями:
  • заменить в торшере выключатель на диммер;
  • приобрести провод с розеткой и диммером (как на фото) и просто заменить вместо старого.
Схема подключения очень проста- происходит разрыв одного провода и в место разрыва вставляется диммер.
Но если Вы не хотите ничего делать- можете приобрести модуль-диммер (в зависимости от цены бывают механические или на ДУ), который просто вставляется в ближайшую розетку, а вилка торшера в этот модуль. И проблемы нет.
Еще не так давно вам пришлось бы штробить стену возле розетки, устанавливать дополнительную монтажную коробочку, перебрасывать питающий (фазный) провод в новую коробочку и монтировать в нее диммер. От диммера на розетку нужно было бы сделать перемычку и объединить розетку с диммером в одной двух модульной рамке. Вот такой вид имел бы ваш девайс.
В розетку нужно было бы включить торшер, а регулятором диммера устанавливать необходимую яркость лампочки.
На данное время никакая схема и дополнительные работы уже не нужны.
В продаже появились "диммеры на проводе", которые можно использовать как удлинитель - вилку вставляете в розетку, а с другой стороны подключаете свой торшер.
Существует также более удобный и компактный вариант - модуль-диммер в розетку. Хотите, покупаете механический
или более совершенный - электронный, с дистанционным управлением.
Такой модуль-диммер достаточно вставить в силовую розетку, а в него воткнуть вилку торшера. В розничной торговле он стОит около 4000руб.
Есть одно ограничение для данных диммеров - их нельзя использовать с низковольтными галогенными лампами, светодиодными и люминесцентными лампами, но для вашего торшера с лампой накаливания он вполне подойдет.
Вот одна из так называемых "стандартных" схем установки диммера (светорегулятора).
­<wbr/>
Устанавливается вместо (как вариант) выключателя в туже монтажную коробочку (подрозетник).
По этой схеме диммер устанавливается в разрыв фазного провода, который идёт к Вашему торшеру, монтаж так же производится при выключенном автомате на лестничной площадке.
Но на мой взгляд самый простой и главное самый правильный в случае с торшерами, бра и.т.п, это покупка вот такого провода с диммером.
Не нужны штробы, не нужно выключатель заменять диммером, не нужны некие схемы подключения и.т.д (конечно если речь идёт о торшере с лампой накаливания).
Достаточно штатный провод с торшера демонтировать (отсоединить, работы производится при выключенном торшере с вынутой вилкой из розетки) и установить новый провод у которого вместо простого выключателя установлен диммер.
А дальше всё как обычно, включаем вилку в розетку и пользуемся торшером с диммером.
