В начале надо определиться что случилось с молнией.
Чаще всего на куртках снизу, под бегунок молнии попадает подкладка куртки, или мех, если это зимняя куртка, возможно достаточно вытянуть мешающую подкладку и молния будет работать.
Возможно внизу ткань бахромится, сделать её жёстче поможет лак, а ещё лучше клей, но нужен быстросохнущий, промазываем ткань, клей высохнет и мемто на которое насаживается бегунок станет жёстче.
Возможно бегунок изначально (снизу) слишком туго ходит, есть вариант смазки всей молнии, нужен простой карандаш (его грифель, если точнее), промазали молнию карандашом и закрыли пару раз.
Возможно наоборот бегунок ослаб, его можно чуть придавить (сжать) плоскогубцами,
но без фанатизма.
Возможно зубья на заходе (снизу) кривые (это актуально для железных молний) подравнять можно молотком,
но опять же без фанатизма.
Если зубья выпали, то лучший вариант, это полная замена молнии.
