Какие выбрать обои под покраску в детскую комнату?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Глаза разбегаются от выбора разнообразных обоев. Как обои под покраску акриловой краской выбрать для детской комнаты?
Довольно сложно понять что именно Вы имеете в виду, материал изготовления обоев, или их фактуру (есть рельефные обои под покраску, есть гладкие).
Как наверняка Вы знаете под покраску идут три виды (типа) обоев, это бумажные, флизелиновые и стеклотканевые.
У каждого из этого видов обоев под покраску есть как плюсы так и минусы.
К примеру верхний слой флизелиновых обоев не очень прочный, если ребёнок активен, то они быстро придут в печальное состояние.
Минус у бумажных обоев сравнительная не долговечность.
Минус стеклотканевых обоев их дороговизна.
Из плюсов:
Флизелиновые обои проще клеить чем бумажные, стены выводить в ноль, надо конечно (точнее, лучше), но мелкие неровности данный вид обоев может скрыть.
Стеклообои кроме цены больше не имеют минусов.
Они долговечны, паропроницаемы, их можно перекрашивать до 20-и (!) раз.
Очень прочный материал, это актуально для детских комнат.
Очень легко моются даже с применением мощных химических средств включая абразивные.
Если выделенные на обои средства позволяют я бы посоветовал остановиться на стеклообоях, рисунок, фактура, выбор огромный,
за ними проще ухаживать.
Экологичность 100%, используемые материалы при изготовлении стеклообоев, природные (нет "химических" добавок).
Хотя и бумажные и флизелиноваые так же используют.
Сложней определиться с цветом краски, ибо все обои под покраску можно использовать в детских комнатах.
Единственный критерий это цена, но если планируете через лет пять делать ремонт повторно, то и бумажные обои "продержатся" этот срок, даже если ребёнок активный,(рисует на обоях, пытается оторвать и так далее).
6
Выбор обоев, это один из самых сложных дилемм перед ремонтом. Так как разновидность обоев очень велика, особенно если нужно делать ремонт в детской комнате.
Если решили выбрать обои под покраску для детской комнаты, тогда стоит тщательно подготовиться к выбору, так как речь идёт о детском здоровье.
обои
Во время выбора обоев для детской комнаты, особое внимание нужно обращать на цвет, а также, на подобранный стиль, декор.
Декор обоев имеет рисунок, цвет, а также фактуру. Вот на это стоит обратить внимание.
Также, при выборе обоев, стоит обратить внимание на основу, из которой сделанные обои.
Бумажные обои под покраску, это бюджетный вариант, такие обои экологичные, не вредят здоровью, но к минусу можно отнести то, что такие обои стоит клеить с осторожностью, так как они сильно размокают.
Бумажные обои под покраску изготавливают из хорошего, прочного, водоотталкивающего материала, благодаря которому можно не переживать за его качество.
обои
Бумажные обои могут скрыть небольшие дефекты стены.
Что касается флизелиновых обоев, то их также можно использовать для детской комнаты. Но стоит помнить, что некоторые флизелиновые обои вредны для здоровья, вот поэтому стоит обратить внимание на материал из которого их изготовили, в магазине спросите сертификат на такие обои.
Что касается стеклообоев, то такие обои великолепно подойдут для детской комнаты, так как изготовлены они из натурального материала, который безвредный для детского здоровья, но самое главное, такие обои просто и легко мыть, и это не навредит структуре обоев.
Стеклообои могут иметь рельефный рисунок, что заставит сделать Вас красивый дизайн для детской комнаты.
Перед выбором обоев, стоит ещё обратить внимание на цветовую палитру красок, так как, крове самих обоев, огромную роль играют цвета и оттенки в детской. Не делайте детскую слишком пёстрой и яркой. Если выбрали яркие оттенки, желательно добавить более сдержанных тонов.
Красиво будет сделать рисунки на обоях, они придадут красивый и интересный дизайн комнате.
Не бойтесь фантазировать и воплощать детские мечты.
обои
Здравствуйте. Есть такие обои – стеклотканевые, они идеально подойдут для детской комнаты. Да, их можно красить, тем более что и продаются они с разной структурой рельефного рисунка. И клеить их намного проще, чем бумажные. Но самый главный плюс, они очень износостойкие. То есть, даже если ребенок будет пытаться их обрывать, а такое часто случается, то ему уж очень придется постараться. Единственное, стоимость стеклотканных обоев немаленькая. Но и ремонт каждый год делать не придется.
