Может ли лопнуть поликарбонат от конденсата зимой?
vedmedenko56 [85] 10 лет назад
Соседи по дому, знакомые, профи по теплицам высказывают негатив в адрес поликарбоната, как тепличного покрытия. По их мнению, зимой от конденсата на морозе должен полопаться. Зима на исходе, для моей теплице первая. Пока и подходить боюсь.
Нет от конденсата поликарбонат не лопнет.
Поликарбонат в этом плане уникальный материал, он не изменяет своих технических характеристик даже при очень сильном морозе (к примеру - 40-к для него не критичная температура).
В подтверждении своих слов, могу сказать что теплицы из полкарбоната возводят даже в Магадане, то есть регион с очень суровым климатом.
Это всё на уровне психологии, то есть лёгкий "воздушный" материал воспринимается как не прочный.
Тут смотря как Вы подготовили теплицы к зиме.
У многих граждан проблемы с поликарбонатом возникают по своей вине.
Не правильно возведены теплицы.
Шаг каркаса выбран не верный, скат и так далее.
Поликарбонат не сможет выдержать запредельную снеговую нагрузку, поэтому чаще всего опытные "тепличники" поступают следующим образом:
Стараются посетить дачу после сильных снегопадов и очистить снег с теплиц.
Устанавливают подпорки
(если нет возможности посетить теплицу), благодаря подпоркам теплица из поликарбоната выдержит повышенную снеговую нагрузку.
Но именно в подпорках часто таится "беда".
Граждане не фиксируют жёстко подпорку с каркасам, подпорка падает и повреждает поликарбонат.
Подпорка должна стоять на жёстком основании.
Многие оставляют теплицы из поликарбоната на зиму открытыми, то есть присутствует циркуляция воздуха в теплице.
Вывод можно сделать такой:
Поликарбонат выдерживает условия суровой зимы без особых проблем, есть не большие нюансы, но они решаемы.
Не беспокойтесь. Поликарбонат не полопается и при минус 47 градусах по Цельсию ( испытано в 2014 г. ) Жаль, Вы не описали хотя бы приблизительно конструкцию теплицы, поэтому я на примере своей расскажу что делаю.У меня теплица выполнена из п/карбоната толщиной 8 мм. Двускатная.Зимой, после снегопадов я в обязательном порядке убираю снег с крыши теплицы ( с п/к ), т.к. если не убирать под тяжестью снега п/к деформируется ( прогибается ).В течении зимы несколько раз на крыше образуется ледяная корка.Надо и её убирать, ибо иначе она будет утолщаться и под тяжестью вновь возможна деформация п/к.Я сделал скребок из жесткой пластмассы, чтобы не покорябать п/к, и им легонько постукивая по ледяной корке, разрушал её и сметал с крыши.
vedmedenko56 [85]
Поликарбонат-4 мм. Покрытие полуовалом, Белгородского з-да, как на рекламе на странице вопроса. Волнует не потрескается ли от собирающегося конденсата внутри просветов пор при замерзании воды, или как правильнее их назвать.  —  10 лет назад
Самоделкин [35.2K]
От замёрзающего конденсата п/к не пострадает,т.к. лёд в " каналах " разделён межканальными перегородками (назову их так) , и благодаря им лёд не монолитен.Таким образом, они создают так называемый " температурный шов ".  —  10 лет назад
vedmedenko56 [85]
Веский аргумент для соседей. Теперь начнётся поликарбонатный бум.  —  9 лет назад
Могу сказать точно, что конденсат разрушить поликарбонат не сможет. Живу в Сибири и на теплице у меня обычный поликарбонат в 3мм толщины, морозы, как понимаете у нас крепкие, но и они не могут справиться с поликарбонатом. А вот что может сломать поликарбонат, так это снег. Вот его действительно нужно регулярно сбрасывать. Для этой цели желательно сделать скребок, желательно, чтобы железа в нём не было, дабы не поцарапать покрытие. Я сделал скребок из дерева. Ручку лучше сделать подлиннее, дабы доставать скребком хотя бы до середины теплицы. Из всего вышеперечисленного могу предложить смело строить теплицу из поликарбоната и ничего не бояться.
Думаю, что может! Я тоже живу в Сибири и хоть сильных морозов еще не было...сегодня -7...обнаружила на поверхности СПК трещины в виде паутины, которые образуются при малейшем надавливании на СПК. Думаю, что это именно от замерзшего конденсата внутри. Качество СПК вроде хорошее - "Кронос премиум", установили этой весной, а вот зимой такая неприятность случилась. От снега потрескаться не может, т.к. мы его регулярно убираем.
