Можно ли укладывать ламинат на ковролин?
Под ковролином паркетная доска. Ковролин не совсем лысый (не палас), но и не высокий. Скорее, примятый средневорсовой.
Многие думают, если при укладке ламината используют подложку, то ковролин может заменить её, но они глубоко заблуждаются. Во-первых подложка, пусть хоть и мягкая, но она более тонкая, чем ковролин, не имеет ворса, изготовлена из более плотного материала, например пробковая подложка не подвержена гниению, это экологически чистый материал, а ковролин, тем более старый, его просто не гигиенично оставлять под ламинатом. Ну и во-вторых, почему следует ковролин убрать, пол может быть не ровным, могут быть прогибы, а в будущем замки ламината могут не выдержать и сломаться. Поэтому, моё мнение, если вы решили сделать полы из ламината, то ковролин следует убрать, тем более плинтус вам в любом случае придеться демонтировать, а ковролин потом не составит труда убрать, а вот на паркетную доску ламинат укладывать можно при условии, что нет видимых повреждений, только подложку использовать обязательно, но при укладке таким способом, может скрипеть старая паркетная доска под ламинатом.
Ковролин разный, так же как и ламинат разный.
Теоретически укладывать ламинат на ковролин можно, к примеру если это офисный ковролин на резиновой основе.
Это жёсткое и прочное покрытие, в отличии от мягкого ковролина с длинным ворсом, вот на такой ковролин я бы укладывать не советовал однозначно, ибо ламинат будет прогибаться и его замки полетят и очень быстро.
Если в целом, то и ламинат и ковролин это финишные половые покрытия.
То есть ковролин "конечная" не надо на него укладывать что либо и причин множество:
Ламинат это не полностью герметичное покрытие, возможно проникновение пыли под ламинат на ковролин и всем этим придётся дышать, ибо как-то убрать пыль и почистить ковролин будет не возможно.
Ламинат иногда влажно убирают, влага может попасть на ковролин, ковролин начнёт гнить, появится плесень.
В отличии от подложки под ламинат, ковролин слишком мягкое покрытие, могут быть проблемы с замками ламината.
Вывод:
Если основание правильно подготовлено, то на некоторые типы ковролина класть ламинат можно, но не советую, это плохая идея, лучший вариант это "родная" подложка под ламинат.
Ламинат на ковролин укладывать можно, но при этом нужно соблюдать некоторые условия:
основание под ковролином должно быть ровное, с допусками, которые отвечают Строительным Нормам:
Если паркетная доска имеет бОльшие отклонения, ковролин нужно снять и выровнять пол безводной стяжкой - это, обычно, двухкомпонентные смеси, состоящие из смоляных комбинаций и отвердителя, например, эпоксидная смола.
Подложка под ламинат выполняет три функции: частично выравнивает основание, поглощает шум от ходьбы по ламинату и служит в качестве гидроизоляционной мембраны.
Если основание ровное, то не обязательно подложка должна амортизировать при надавливании, а с шумопоглощением ковролин вполне справится.
Под ковролином у вас лежит паркетная доска, если на ней не образуется плесень, значит и с влагой проблем нет - гидроизоляционная мембрана не нужна.
На что следует обратить внимание: насколько прогибается ковролин при нажатии на него. Дело в том, что чем меньше прогибается подложка под весом человека, тем дольше будет служить ламинат.
Объясню почему: ламели ламината под весом человека прогибаются и чем мягче подложка, тем больше прогибается стык ламелей.
В результате многократных нажатий верхняя защитная кромка ламината начинает со временем разрушаться, а замок ослабевать - между ламелями образуется щель. При влажной уборке в щели попадает вода, стыки чернеют, чем дальше, тем больше впитывают воду и ламинат быстро приходит в негодность.
Делаем вывод: если ковролин не прогибается - его можно использовать в качестве подложки.
Если ковролин мягкий, есть два выхода:
снять ковролин и постелить жесткую подложку из натуральной технической пробки, резиново-пробковую или битумно-пробковую подложку. Мое личное мнение такое: подложки из вспененных материалов лучше не применять под ламинат.
оставить ковролин, но ламинат уложить на металлических замках.
Это немного дороже, но проблем с надежностью стыков у вас не будет никогда.
Здравствуйте. Зачем укладывать на ковролин? Чтобы он там гнил что ли? снимите его, это не долго и ламинат ровнее ляжет.
Вопрос. А зачем вы хотите укладывать ламинат на ковролин? У вас что, холодные полы? Мой совет – не надо этого делать. Во-первых, на полу под ковролином у вас лежит паркетная доска. Ее нужно проверить, надежно ли закреплена, не отошла ли со временем. Во-вторых, ковролин даже с небольшим ворсом будет проседать под ламинатом, а значит, ламинат будет «играть». Это плохо скажется на замках. Они просто не выдержат нагрузки. И в-третьих, от малейшей сырости ковролин начнет преть и плесневеть. Вот и подумайте, а стоит ли овчина выделки.
