Как сделать декоративную решетку своими руками? Варианты? Фото?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Деревянные решетки для беседки, перголы, арки
Решётка из пластика
Металлические решетки для беседки, перголы
Если решетка предназначена для украшения, отделки беседки, для создания арки под вьющиеся цветы, то материал выбирать прочный. Пиломатериалы должны быть хорошо просушенные, без трещин и сколов.
Определяемся с размерами решеток, какой формы, с каким рисунком. Они могут быть не только квадратной или прямоугольной, овальной формы, можно придумать что-то по оригинальней.
Тонкие рейки (шпалера) можно набить сразу на каркас постройки или подготовить отдельные рамы нужного размера и затем их заполнить планками. Для решетки подойдет брус с сечением 20х40 мм, отпилить нужное количество деталей по вашим размерам. Соединить можно любым способом, который вам более комфортный, например, металлическим уголком, соединением в "шип", а для надежной фиксации завернуть еще в углах саморезы.
Рейки должны быть одинаковой толщины и ширины. Их крепят к раме, в основном, под углом 45 градусов, расстояние между ними около 5 сантиметров. Но все зависит от выбранного рисунка решетки.
